Rebonjour,
Mes excuses à ceux qui vont lire ça : c'est un peu long ...
Ca y est, j'ai fait mes diagnostics.
1) La fiche et l'alimentation fonctionnent. Sur le bloc interrupteur, à l'intérieur du caisson, il y a une prise qui permet, par exemple, de brancher une baladeuse et cette prise fonctionne.
2) Il y a pas mal de traces noires sur les faisceaux de fils qui courent un peu partout mais ça se nettoie facilement et les fils ne semblent pas abîmés, ils restent souples, pas du tout comme des fils qui ont eu chaud. Je pensais que ça pouvait être un mélange de poussière et de lubrifiant ?
3) J'ai trouvé et testé 17 fusibles : 2 rangées de 7 fixées sous le plateau, un sur le fond de la caisse pour le moteur de vibrations - qui n'est d'ailleurs pas branché - et 2 sur le bloc interrupteur, lui aussi sur le fond de la caisse. Tous ont une résistance qui s'approche de 0.
4) La photo 1 donne une vue globale des cartes. Elles sont dans le caisson vertical. J'ai mis des cercles rouges autour des diodes (voir plus bas) et
la photo 2 est un gros plan sur le schéma qui présente le rôle de chaque carte.
5) La pile a effectivement coulé (trace brunâtre sur le bas de la pile). Elle est sur la carte en bas à droite et on voit cette carte en gros plan sur la photo 3 :
Je n'ai pas réussi à retirer la pile : j'ai l'impression qu'elle est fixée ou collée par l'arrière. C'est possible, ça ?
6) Avant de faire le deuxième test de Flipper95 (débrancher l'alim de la CPU), j'ai constaté qu'il y a un interrupteur sur la porte du monnayeur. Du coup, j'ai fermé cette porte et rebasculé l'interrupteur sur "Marche". Là, j'ai eu du bruit (sonnerie intermittente et régulière), des ampoules allumées, une sonnerie intermittente et je ne comprends pas pourquoi parce que j'avais déjà essayé de le mettre en route porte fermée et il ne s'était strictement rien passé. Peut-être le nettoyage des fusibles ... ?
7) J'ai tenté de faire ce que demande Flipper95 (couper l'alim générale, débrancher l'alim de la CPU et remettre en route). Mais je ne suis pas sûr d'avoir débranché l'alim de la CPU. J'ai débranché ce que j'ai entouré de bleu sur la photo 1. J'ai remis en route : la diode de la carte qui porte la pile clignotait. J'ai éteint, rebranché ce que j'avais débranché, remis en route mais je n'ai rien vu à l'écran et, en particulier, rien qui permette de choisir la tension de 5,1 V.
Voilà ce qui se passe :
- la diode de la carte en haut à gauche clignote
- la diode de la carte de gauche clignote aussi
- celle de la carte de droite est allumée et fixe
- celle de la carte en bas à droite clignote d'une manière à peine visible (très faible clarté)
- la sonnerie intermittente retentit dans les hauts-parleurs près des cartes, pas mal de lampes s'allument, des grésillement se font entendre dans le haut-parleur du bas (au fond de la caisse)
- quelques points rouges apparaissent sur la dernière ligne de l'afficheur mais jamais rien de cohérent.
Voilà où j'en suis.
Avez-vous d'autres conseils à me donner ? Ce serait bien gentil ...
Bonne journée à tous,
Christian.
