je sollicite votre aide.
j'ai un gros soucis d'ampli avec un Firebird NSM.
Les 2 amplis (droite et gauche) ont le même problème.
Le fusible des amplis grille dès la mise sous tension.
Je teste les transistors BDW83C et BDW84C ( 2 en // ), j'en ai toujours au moins 2 de grillés à chaque essai, en plus des fusibles de l'ampli.
Les condensateurs sont bons.
Si je mets l'ampli sous tension sans les transistors, c'est le seul moment où les fusibles tiennent et que la led s'allume.
Les autres composants sur la platine semblent tous OK.
J'ai fait l'essai avec ou sans volume, le résultat est le même.
J'ai tous les schémas, mais je ne m'en sort pas.
J'essaie de mettre le schéma de l'ampli en pièce jointe pour faciliter les choses.
D'avance Merci
