Après une longue période d'inactivité flipperistique et sans nouveauté dans ma gameroom, j'ai rentré un Alien Poker Williams, histoire de me replonger dans la réparation/redémarrage d'un bon vieux électronique des 80's.
Je n'avais jamais eu de Williams et donc je découvre les réparations et améliorations recommandées.
Après avoir jouer 3 semaines avec le flip redémarré via un reflow du 40 pin de jonction entre les cartes, j'ai de nouveau un bug similaire à ce post https://www.flipperfrance.com/threads/problème-de-contacts-sur-williams-firepower-1.15750/ Je vais donc remplacer les IC et le Pia des switches.
Et tant qu'à déposer la carte driver, je voudrais la fiabiliser comme vid1900 le propose sur Pinside (je ne sais pas si je peux mettre le lien, David?). Si j'ai bien compris le Pia a dû lacher en raison de la chauffe due aux résistances 27 ohms ?
Avant de passer commande sur RP, ma question est donc la suivante : il recommande de remplacer les transistors (Q63, 65, 67, 69, 71,73, 75 et Q77) ET de supprimer les résistances 27 ohms des colonnes de lampes et blanking pour diminuer la chauffe dans le futur. Est-ce recommandé ? Et si oui par quels transistors remplacer les Tip42. Vid1900 propose IRF9Z34NPBF, mais David, l'as-tu ou un équivalent sur RP ? Qu'en pensez-vous de manière générale ? Vaut-il mieux laisser les résistance avec des TIp42C ou bien la proposition de vid1900 ?
Merci pour vos conseils
Ludo
Ludo
