Pas eu le temps de controler quoi que ce soit à midi, j'essaie ce soir et je fais mon rapport demain...
Par contre je l'ai allumé en rentrant ce midi et laissé comme cela le temps de manger, lorsque je suis retourné le voir au bout de 15 min, l'écran à LED était ilisible et il n'y avait pas de son, on pouvait lancer une partie et lancer la bille mais pas jouer avec les flips...
Juste avant de repartir au boulot, je retourne le voir pour l'éteindre et là, l'écran affichait les animations normales, je relance une partie et la je peux jouer mais il plante au bout de quelques secondes, comme un tilt, mais plus rien à l'écran et plus rien à faire, un léger ronronnement sortant des HP... Au bout de quelques secondes il reboot comme si rien n'était... je relance une partie et là je peux jouer deux billes médiocrement (il faut que je retrouve mes marques si je veux redevenir le grand chasseur de vampires) je parviens à lancer une extraball et la il plante de nouveaux... j'ai beau attendre plus rien n'y fait... je l'éteint quelques secondes et le rallume, je lance une partie et la nickel, extraball, multiball... (ten millions, ten millions...).
Avant de relancer une partie j'ouvre la porte avant et essaie de monter le son et là, miracle la musique revient, le + fonctionne par moment mais le - plus du tout, si je fais contact entre les deux bornes sous le bouton, j'arrive à baisser le son, je pense que les boutons sont H.S., je relance une partie et la tout est parfait hors mis quelques ampoules qui ne fonctionne pas, mais elles sont peut être grillé, à voir...
Est ce qu'un flip fonctionne comme un diésel et après n'avoir plus fonctionné pendant des mois, à besoin de chauffer un peu avant de repartir comme en 40, ou est ce un avant gout de futur problème du à la CPU...
Cordialement
PS: je suis arrivé en retard au taf mais c'était trop bon de pouvoir rejouer...
