Question Williams Diner bobines différentes sur batteurs
Dany
En réparant un problème de contact (et accessoirement en réglant le diverter d'accès au bol de la rampe droite qui entrait parfois en folie ...lui aussi marto) j'ai remarqué que la bobine du batteur droit est 11630 et le gauche 11629 ...bizarre à mon avis. Du coup lequel est le bon ? Est-ce grave docteur ?
Premières pages du manuel
Tout en bas du tableau les bobines pour les batteurs
1782112489551.png.
Donc pas bon
direction RP
Par contre quand cela à été fait, c'est souvent pas un manque de savoir
Explications !
Les gens pensent que les bobines s'usent
NON
Ce qui s'use sont les accouplements, plongeurs + biellettes
C'est cela à remplacer, c'est un consommable
La faute donc perte de puissance, ils pensent que la bobine est la fautive, donc mettent souvent une plus puissante
OU alros c'est un cochon celui d'avant et a mis que ce qui "trainait" et hop se disent (comme font bien des cochons sur Tordus de Flippers, Fesses de ploucs etc ...) le mec appuie cela marche, hop ....Tu vois le genre de loustic, ce que je défonce souvent, pour cela que sur d'autres sites on m'aime pas, ouai car je dérange l’activité Mafiosis MDRMDR
POuir en revenir au batteur MOu LI Nex .... change surtout plongeur + biellette et remets la bonne bobine
Merci. ET dire que j'ai regardé cette page en cherchant l'information qui est en clair et bien détachée en bas.....c'est à désespérer !
Bon voici les photos des corps des batteurs:
Le batteur gauche:
Détails:
Et batteur droit:
Détails:
Quand je vois la déformation de la pince consécutive au serrage, je me dis qu'il manque peut-être un sens mécanique à certains: la vis en est déformée.
C'est le système qui veut cela
Mais gaulé j'en parlais il y a pas longtemps justement
Souvent c'est un ou deux serrage et c'est mort
Mal foutu en plus deux surfaces lisses une sur l'autre ....et simple métal non traité en dureté
Depuis peu je vends des batteurs ou l'axe est moleté , donc cela accroche ( le pire c'est pas une pièce d'origine Williams ni Planetary qui est mieux faite et pensée)
C'est ça: une simple moletage arrange les chose. Et il aurait suffit d'une cale en bout de la pince pour éviter la déformation et reporter ainsi le serrage sur la tige du batteur.
Bon. Une commande se prépare donc mais je ne voudrais pas me tromper dans ce que je vais commander, avoir les bonnes pièces correspondant à mon flipper.
Je vais donc remplacer:
- plongeurs et biellettes des deux mécanismes,
- plus deux fourreaux d'axe des batteurs,
- plus deux ensembles vis/écrous pour remplacer ceux des pinces.
- Une bobine FL11630 et ,je pense son fourreau de plongeur ?
- Et la jauge pour le jeux approprié entre la biellette entre la fixation de la biellette et le pied de l'axe du batteur, je pense que tu as ça ?
Tout ça me donne de plus en plus l'envie de remettre en état des vieux flippers.
Si tu prends l'ensemble complet sur RP, tu l'as avec
et
et si tu veux un batteur moleté
Même si ma photo date, ils sont moletés depuis quelques mois déjà
OH non
Mais tu sais ce que c'est ? Une feuille de plastique épais coupé en fourche
Moi je fais cela au pif depuis des années
Je met en contact le tout et donne une pitchnette sur l'axe du batteur pour le décoller et que la pince ne frotte tout simplement pas sur le guide, et qu'il y ait un peu de jeu
0.5 mm c'est all good même un poil plus
Mais pas un truc bancal si tu vois ce que je veux dire, sinon le batteur sera désaxé et à force usera le guide et penchera
Merci beaucoup pour les liens.
Oui je pensais aux fourreaux dans les bobines. Vu le prix autant les changer.
Sinon je pensais aussi aux fourreaux des tiges des batteurs qui s’appelleraient plutôt des guides donc.. Mais vu l'aspect j'ai l'impression qu'ils sont récents.
Merci pour le truc du réglage des batteurs-pinces.
Tu parles des fourreaux à nouveau ?
Si oui obligatoirement présent, sinon la bobine ne tiendrai pas en place
Commande Emballée et prête à l'expé vendredi
M'ci
