Williams Big Gun
les segments restent allumés, pour ma part il n est pas mort
tu peus faire faire une photo correcte du coté soudure de la carte afficheurs?
Les ampoules sont en effet des #89.
Pour l'afficheur difficile à dire mais je en pense pas qu'il soit mort.
Si c'est les mêmes segments qui manquent sur tous les caractères sa pourrai venir des circuits de commande.
les grosses #89
les petites avec culot #44
les petites sans culot #555
et la seule un peu particulière, celle de INVINCIBLE : #1251 (elle ressemble à là #89 mais en clignotante)
oaui pas de problème pour la photo des afficheurs . je te la fait ce soir
Merci les gars pour la ref des ampoules .
par contre vous confirmer les deux afficheurs de droite sont morts ?
quentinvip a dit:
pas facile de confirmer quoi que ce soit......
cela peut etre un composant en cause, en plus ces connecteurs "auto denudeurs" je supporte pas c est vraiment de la daube
beaucoup de pannes sont dues a ces connecteurs (femelles)
voici la photo des soudures de l'afficheur
Merci d'avance pour votre aide
nervousbreakdom a dit:
les grosses #89
Pour la 1251 --> pas clignotante mais 24 V quasis !
Ok merci et t'a une piste david pour l'afficheurs du haut à gauche pour commencer?
Franchement tu as deux tubes HS ...T'emmerdes pas et remplace l'ensemble
ok merci t'en recoit quand toi un peu pres?
Je vais en commander
Mais le prix ne sera plus du tout celui affiché à ce jour (qui datais de 2006 )
Ok et en occaz du as quelquechose qui traine ? ou quelqu'un a til des afficheurs en bonne etat a vendre ?
J'ai recu les pièces j'ai changer les fusibles. J'ailes fusible de 2AMP des batteurs qui petes, ils tiennent pas 2 minutes. une piste ?
autre chose je me suis apercu qu'au démarage mon flip affiche UIA 40 ou quelquechose du genre c'est très rapide et je ne voit pas grand chose car les afficheurs dysfonctionnes. une idée ? Est ce normale?
Sinon on fait comment sur les williams pour faire un mode test des lampes ?
Merci les copains
bien le probleme c'est que l'ecran de droite ne marche pas donc je vois que ca sa dure 5 sec meme pas
Ah oki
BOn semaine prochaine je commande des afficheurs on verra bien le prix et la dispo ;)
Une petite question, mon support de pile est HS, j'en ai commandé un (support 3 piles, avec deux fils)...
Comment faire pour le poser, je dois faire un pontage sur la carte ? Dois-je mettre une diode?
Merci d'avance et pour ceux qui ont seront .. à Samedi !!!
Non pas de diode nécessaire
Car il y a déjà une diode sur la carte sys11
