Suite aux recommandations du forum, j'ai refait mes ponts de diodes sur l'alim de mon Lost World Bally.
J'ai pris tous les composants sur RP.
J'ai profité pour changer tous les composants (sauf fusibles) de ma carte de redressement.
Voici le résultat final:
J'en ai profité aussi pour changer mes câblages, j'ai utilisé des câbles d'une alimentation de PC.
J'ai isolé également les entretoises du circuit et j'ai utilisé un dissipateur thermique d'alim de PC que j'ai modifié pour les ponts de diodes:
J'ai sorti toutes les cartes et débranché les afficheurs et j'ai mis uniquement le connecteur J2 pour alimenter
J'ai ensuite fait mes mesures en positionnant le moins sur le connecteur indiqué par une flèche rouge ci-dessus.
Voici les valeurs recueillis:
TP1 : 5.95V
TP2: 149.2V
TP3: 11.2V
TP4: 6.7V
TP5: 44.5V
Pour info voici les valeurs prises aux bornes du transfo:
Borne 2: 49V
Borne 4: 47V
Borne 6: 48V
Borne 8: 185V
Borne 10: 187.6V
Borne 12: 231V
Borne 13: 8V
Borne 14: 5.8V
Borne 15: 13.2V
Borne 16: 11.3V
Borne 17: 7.4V
Borne 18: 0.03V
A la vue du schéma sur le manuel, je ne pense pas avoir de bonnes valeurs.
Quelle pourrait-être la cause ?
Est-ce normal d'avoir 149.2V sur le TP2? Le manuel indique 230V à priori
Merci d'avance pour votre aide.
TP1 : 5.95V
TP2: 149.2V
TP3: 11.2V
TP4: 6.7V
TP5: 44.5V
Borne 2: 49V
Borne 4: 47V
Borne 6: 48V
Borne 8: 185V
Borne 10: 187.6V
Borne 12: 231V
Borne 13: 8V
Borne 14: 5.8V
Borne 15: 13.2V
Borne 16: 11.3V
Borne 17: 7.4V
Borne 18: 0.03V
