M
michel06
Bonjour tous, content de voir le forum de retour !
Voilà, j'ai un ami qui a un Victory. Il marche nickel. Sauf un truc : quand il l'éteint et le rallume, il perd les scores sauf le hi-score, le top 1 si vous préférez. J'ai vérifié le switch 6 sur la cpu, qui sert justement à positionner ce réglage, mais il est dans la bonne position. Je fais le test des switches et les valeurs hexadécimales affichées correspondent bien à la position. Si je change le switch de position, l'affichage lors des tests correspond.
A mon avis, j'ai soit un soucis sur la 5101 (mais c'est bizarre, elle devrait TOUT oublier non ? Elle garde les crédits et le meilleur score), soit sur la pile (là aussi... la tension est ok), soit une merde sur la cpu, qui fait que lorsque les scores entrent dans le top 5, la 5101 ne reçoit pas l'ordre de les conserver...
Bref, je suis un peu perplexe et je ne sais pas par quel bout prendre le problème.
Merci d'avance de votre aide !
