Question Victory Gottlieb, problems de sons.
Clem88
J'ai un problèmes avec mon Flip, e suis obliger de jouer sans le son, les enceintes grésillent et couvre tout le son du jeux.
Je ne vois pas vraiment d'ou ça peux venir mais je pense pouvoir apprendre avec un peu d'aide ,
si le coeur vous en dis :)
AU beosin pour être sûr de ton soucis, une vidéo que tu mets sur youtube et dont tu mettras le lien ici
QUe l'on écoute cela
Sinon la carte sons, a t elle sa DEL qui clignote ? Je me doute surement fixe ...
Tu nous en dis plus et on voit cela
Clem88
Alors la led de la carte son clignote, j'ai fait une video ou j'augmente le son, enfin le grésillement surtout :)
le liens
Il y a le potentiomètre du fronton qui a peut être bougé, j'ai essayer de le tourner mais ça ne change pas le problèmes et je ne sais pas à quel position je dois le laisser ...
Tu as deux boutons sur la carte sons
Le premier ? et le second que font ils ?
Bup et TINNGGG ?
On dirait un souci d'une alim manquante ou alors de l'ampli en défaut
Mais j'en sais rien pour le moment pour conclure à cela
Clem88
Bup et TINNGGG ?
je vois un seule bouton sur la carte, il ne se passe rien quand je l actionne, que devrait il se passer ?
Ah oui erreur de ma part j'étais sur une carte sons avant :)
Oui Bp de Reset effectivement
Cela peut faire comme François le dit, BUP ou BIIIIIIPPPP
Clem88
en fait j'ai appuyer dessus mais sans le son je n'ai pas pu entendre de BUP TINNG ou de BIIIIIP :)
J'ai bougé le potentiomètre sur la petite carte dans le fronton et maintenant que j'ai lu que c'était un des point faible des systèmes 80-B et qu'il pouvait endommager la CS en pesant passer un voltage trop élever j'ose plus rallumer le flip avant de pouvoir m'assurer du bon réglage du potentiomètre.
J'ai lu dans le guide qu'une bobine qui affichait moins de 2 Homs était signe d'un dysfonctionnement, est ce une règle absolue ? J'ai les bobines des mini flipper qui affichent 1.4 pour une valeur de 2 demander dans le manuel .
Clem88
J'ai pu régler le potentiomètre, il as l'air précis, j'ai pu entendre le biiiiiiiip de la carte son lors du reset , voila
je vais continué a prendre les tensions
Ha oui
Dans ce cas là tu aurais un défaut de +5V
Attention à pas régler cela à la légère
Vérifie bien que tu aies 5.15V sur la cpu sur le condo juste à coté de A1J1
Pas plus
Clem88
Ha oui
Pas plus
oui, j'ai pu régler le potentiomètre et j'ai un bon voltage au Condo à coté de A1J1
J'ai fait la remise en route et au moment au je reconecte J5 à la CM , dans le test cdes contact il m'indique le switch 46 ET le 06 fermé, je ne trouve pas dans le manuel à quoi corresponde ses switch pour voir d'où cela viens .
Fred G5
Leaf Switch Team
Sans regarder le manuel, je pense qu'il s'agit des contacts billes qui sont fermés.
Rien à voir avec ton souci de son
Clem88
Suite au problème de son de mon flipper j'ai fais suivre toutes mes cartes et elles sont maintenant toutes en bon état de marche.
Le problème c'est que le son n'est toujours pas la.
Les hauts parleur marchent, je les ai testé sur une enceinte.
Mais sur le flipper le son reste le même que sur la video plus haut. En jouant, on entant légèrement la différence et un léger bruit de fond quand le flipper passe d'une séquence son à une autre.
Face à ça je me pose deux question.
Au sujet d'une alim manquante, étant donné que les carte sont révisé, cela ne viendrais pas de là. J'ai vérifier les connecteur qui arrive et sorte de la carte son, et le courant passe.
Il y a juste une fils qui pars de la carte son pour allé sur A6 et qui n'arrive pas sur la broche marqué sur le manuel, mais il me semble d'après le shéma que les sortie de A6 sont identique donc le problème ne devrait pas venir de là.
Ensuite vient le potentiomètre du son, qui pourrait être défectueux et je me demande si il est possible de brancher le son en direct sans passer par le potentiomètre pour tester si cela vient de ça , est ce réalisable ou est ce du grand n'importe quoi?
Bon sinon une fois le plateau nettoyer et les ampoules et élastique changer, le flipper rend vraiment bien, et j'ai hâte de pouvoir résoudre se problème de son !!
Bonne journée à tous ,
Clement
T'es sûr de celui qui a révisé les cartes (si moi oui pas de soucis)
Sinon ...
Le bouton de volume est une résistance de puissance
Donc pas le souci ici non plus
Clem88
C'est une personne reconnue dans le milieux qui est spécialisé dans les Gottlieb, donc je ne me fais pas de soucis pour les cartes .
Donc si je peux le brancher en direct je vais voir tout de suite si cela viens du potentiomètre .
Pour cela j'ai trois borne aux potentiomètre, je dois relier juste les deux fils 022 au fils 011, le 9 est déjà relié aux deux haut parleur , celui du potentiomètre je n'en ai plus besoin pour faire ce branchement test ?
merci pour la réponse , du coup sans le réglage volume je vais avoir le son max logiquement ?
flip78
Oula : NON !
Pour faire un test si cela vient du potentiomètre, tu dois d'abord débrancher le fil 9 sur le potentiomètre, et l'isoler.
Ensuite tu pourras relier les fils 022 et 011.
Et en toute logique alors tu devrais avoir le son au maximum.
Je vais être direct
Ta personne spécialisée dans les Gottlieb doit donc t'aider !
Clem88
erreur de ma part, c'est en A2 et non en A6 ...
Clement
Clem88
Oula : NON !
D'accord, c'est ce qu'il me semblait, j'ai du mal m'exprimer, je vais faire se test , merci beaucoup
