Je me décide suite aux conseils de M. David de vérifier les bobines de mon Flash...
Voici ce que je trouve:
1- Bobines batteur 1( pas de référence dessus, rouge) - 1 diode explosée HS
Enroulement de maintient ( 2 extremités ext): 50.7ohm
Enroulement de puissance ( 2 extremités int): 1.0 ohm
2- Bobines batteur 2( pas de référence dessus, rouge)
Enroulement de maintient ( 2 extremités ext): 59.7ohm
3- Bobines batteur 3( pas de référence dessus, rouge)
Enroulement de maintient ( 2 extremités ext): Pas de continuité - 1 = HS
4-Slingshot G : SG-23 900DC : 4.8 ohm
5-Slingshot D : SG-23 900DC : 4.8 ohm - 1 diode explosée HS
6- Kick out hole: SG-23 900DC : 4.8 ohm (mesure sans desouder la diode)
Bumpers x3:
Sg-23 900 DC : 4.8 Ohm (mesure sans desouder la diode)
Drop target 1 et 2 : (mesure sans desouder la diode)
SA-3-23 900 DC : 4.8Ohm
Knoker: SA-2 23 900 : 4.8Ohm
Ejecteur bille: SG-23 900DC: 4.8Ohm.
Je n'ai pas de références sur les bobines de batteurs donc je ne sais pas si elle sont OK ou non.
Idem pour les SG23900DC: Valeur attendue: 6.46Ohm, Valeur relevée 4.8Ohm...
Je n'ai pas dessoudé toutes les diodes comme preconisé mais je trouve des valeurs quasi identique....
Merci pour votre support
Bumpers x3:
