Resolu Vérification des contacts de mon Devil's Dare
J'ai peut être trouvé :
le ball save relay, qui est aussi sur le switched 24 V, ne s'active pas aux tests relais.
Et pour cause :
Il colle si on le pousse à la main partie lancée, ça allume le ball save et on peut kicker avec le bouton flip vert de gauche.
Ça veut dire qu'il est alimenté en 24 V en permanence.
Je pense pas que ce soit normal.
Sinon il fonctionne quand on descend un groupe de cibles, normal.
T'occupes pas de cela
Je t'avais dit il a un fonctionnement particulier ce kick Save
Continue tes investigations sur les contacts à 10 pts
Tu vas trouver c'est là, je pense bien vu que sans le +24V cela marche bien
Bah ecoute il est évident qu'il y a cause à effet avec le +24V
Sinon là hin bon
Tu vois bien que sans le +24V non seulement cela plante pas, mais tu n'as pas eu de dégâts de matrice
Donc c'est bel est bien une remontée via les contacts
En plus si tu dis que cela plantait en touchant ces derniers, il y a plus photos le soucis est là ou alors c''est une rencontre du 5 eme type MDR
Ben la soucis :
j'ai testé en jouant avec une bille, sans toucher les contacts des kickings.
Et en actionnant un flip, paf, plantage.
Du bol, pour l'instant, ça me crame plus la matrice.
Mais bon ça tourne autour du circuit des kickings, des Flips, des cartes bumpers pages 40 et 41 du manuel.
Tout ça est relié au 24v.
C'est là mais où ?
Ce qui est surprenant, c'est que c'est pas à tous les coups.
Dès fois il faut toucher plusieurs fois un kicking, là j'ai flippé au moins 10 x de chaque côté avant que ça plante.
j'ai débranché le 24v des 9 contacts des kickings.
plantage aléatoire avec le flip de gauche.
de temps en temps.
J'ai changé toutes les 4004 des coils des kickings, des bumpers et des 3 Flips par des 4007. soit 11 diodes.
C'est donc pas ça.
Ça pourrait être la bobine du flip ?
Ou au niveau du bouton, ou du flip lui même ?
Pour élucider on va dire un souci de masse par exemple
Si tu as deux bon fils (genre 1 mm carré) , avec deux pinces crocodiles au bout, tu tires pour chacun des batteur un nouveau fil de masse (te trompes pas hin)
Tu vois car tout cela est sur le même fil
Donc histoire de voir
j'ai débranché tous les kickings, 24v et masse.
Le flip droit fonctionne nickel.
Le flip gauche plantage direct.
J'ai tiré une masse, comme tu as dit.
photos.
Idem, plantage direct.
Et aussi :
Dès que je rebranche un kicking, n'importe lequel, paf plantage direct si je l'actionne.
    73.3 KB · Affichages: 3
    117.8 KB · Affichages: 4
la je viens de rejouer pendant 10 min, tous les kickings 24v et masse débranchés.
Il a bien fonctionné et paf plantage sur action du flip droit, au bout de 10 min.
je confirme :
j'ai joué 30 min en actionnant tout sans toucher les flips, kickings débranchés 24v et masse.
Pas de plantage
je viens de comprendre ce que tu m'as dit de faire, j'avais pas bien compris :
je débranche la masse des batteurs, et j'en retire une pour chaque.
Je ferai ça demain.
Bon j'ai fait comme dit.
Le fil blanc relie la masse des 2 batteurs de droite, et 2 fils avec les croco, 1 pour chaque côté vers la plaquette de masse.
Toutes les autres masses de cette ligne commune sont débranchées.
Paf plantage au bout de quelques minutes de jeu.
J'ai même essayé avec les cartes bumpers débranchées.
Paf plantage au bout de quelques minutes.
Et pas forcément avec les flips, une fois capture du haut, une fois cibles de gauche, une fois cibles de droite.
De plus en plus déconcerté je suis.
IMG_20210525_135407.jpgIMG_20210525_135352.jpgIMG_20210525_135330.jpgIMG_20210525_135323.jpg
Merde cela devient débilos le soucis
Je pige plus rien
une solution
gare la voiture près du marché couvert
Va en face, tu vosi l'édifice avec des cloches :p
Demande 5 L d'eau bénite
Jette cela sur le flipper sous tension MDR et fait des Aves maria et prend la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors de Marvinne avec MDRMDR
Non trèves de plaisanteries pas à faire du tout du tout
Mais flute là je pige plus rien
Le pont de diodes tu n'as pas fait d'erreur ? Non je pense pas mais je pige rien là avec le +24V
Bien sertie la cosses de masse allant au pont de diodes ?
je viens de checker : tout est bien serti.
J'ai testé les 3 ponts, les valeurs sont correctes.
Je comprend pas, c'est aléatoire, si ça devait planter, ça devrait planter direct, non ?
ce qui est sur, c'est que dès que je rebranche un des 5 kickings, là ça plante direct.
Mp David
J'ai remis les flips en connexion normale, pas les kickings.
Plusieurs plantages sur un peu tout, je pense des cibles et autres.
Et hier paf, plantage et cramage Z12 sur les cibles extra ball
Impeccable
C'était hyper chiant à trouver là .....
Affaire résolue
