un ptit flip de +
durandale
voila
j'ai un nouveaux flip
un willians big guns
fonctionnel a 90 %
caisse 8/10
plateau 8/10
les problemes qu'il a
batteur gauche a du mou
bobine du fronton est faiblarde
1 afficheur sur les 4 ne marche pas
je vous mets les photo la semaine prochaine
oki
Un gros flippers que ce dernier avec le fronton super haut
Tu verras il est sympa
Quant j'allais à la Briquerie à Thionville pour mes cours d'électronique, je jouais toujours entre midi au café le MIDI juste a coté du bahut
Ce dernier le Big Guns qu'est ce que j'ai pu y mettre des pièces :p
oui absolument manudou76
c'est un flip interressant !
Est ce que les cibles tombantes en haut du plateau sont en bon état?
Les miennes sont toutes effacées. Si tu as la possibilité de les scanner, tu peux nous en faire profiter?
merci d'avance
Si tu en as besoin pour ta restauration, j'ai pas mal de scan et photos disponibles.
je suis du coté d'yveto
pour les cible je regarde ca
bon apres trois etages pour le mettre dans la reserve
le lip est remonté
le batteur a du mou car une des lame de contact est cassé
les piles on ete deporté ce qui est bien mais pas changé donc elle on fuit sur ........ le bois (ouf c'est pas la cpu )
reste 2 probleme non résolut
- le son crack dans un des HP du fronton
d'ailleur j'ai pas les 2 méme hp
-je n'arrive pas a entré dans le menu de reglage
j'ai suivit ce que la donc me dis mais ca marche pas
le monnyeur a ete enlevé pourmettre un bouton de crédit mais il y a un fil qui a ete coupé aussi sur le bouton advance
les photo sont pour mardi soir
Bien si tu rentres pas dans le menu c'est sans doute du au fait qu'un fil à été coupé sur Advance justement
Il te faudra re-câbler cela
A coup sur un bouton déconne c'est pour cela qu'il a été coupé le fil
Ce type de bouton se démonte bien et se nettoie ;)
Pour le son il faudra voir sans doute la carte sons ou le bouton de volume
Pour les HPs il y a un médium et un aigue normalement
Montre voir cela en photos ;)
voila les photo
le probleme du batteur
un lame du OES end stroke est cassé je dois changé l'ensemble car tous est moulé dans un plastique noir ? y ap as moyen de faire autrement ?
bref un peu de netoyage vas pas lui faire de mal
Pour l'EOS il te faudra le changer complètement
perso, je le trouve trés moche ce flip... je suis allé en voir prés de chez moi l'autre jour à moins de 200 eur... je ne l'ai pas pris... ça a profité à quelqu'un d'autre.
bon vais faire le tour des truc a changé et je passerait une commandes
sinon moi je le trouve sympa surtous le systeme de canon qui est bien classe
Oui en effet , bien faire le bilan des trucs a commander , elastiques (les tiens sont archis morts), de belles billes, ampoules, des eos (les moulés de chez Williams .....arffff RAHHHH ...les gottlieb sont reparables), les transistors les plus utilisés sur les drivers, et les bons vieux fusibles qui fondent comme neige au soleil sur certaines pannes vivi .............. ca ce sont les classiques !!!!!
Ce flip je le trouve assez sympa de visu , mais je ne vois pas de bumpers ????
y en a pas de bumper
Non effectivement aucun bumpers ;)
Un flipper sans !!!
Tient ce serait bien un jour de détailler les flippers les plus attrayant ce qu'ils ont de plus que d'autre ;)
Qui s'y colle ?
bon peitit avancement de la resto apres un bon moment sans i touché
j'ai reparé le flip gauche en bidouiilant avec un lame et un contact
resoudé 2 cible
et reparé un ejecteur qui a cassé net l'autre jour
la bobine du out hole marche bien dans les testes mais ne s'actionne pas quand le contact est enclanché
il a l'air bon pourtant une idée ?
J'ai eu aussi ce problème mais il était du à un mauvais contact du connecteur sur la CPU.
En vérifiant la continuité jusqu'au connecteur, je me suis rendu compte que l'info arrivait bien mais ne passait pas sur la CPU.
Un petit nettoyage et c'est reparti.
Le mieux est de lancer le test contact et d'en vérifier sa bonne lecture
