Un encombrant nommé "Riverboat Gambler"
pour la rampe tout est OK, j'avais peur que se soit la petite bobine qui libère la rampe mais je l'entendais claquée.
Pour info, j'ai juste nétoyé au "Mirror" la glisière de la rampe plexi et son axe.
Parfois on butte pour pas grand chose.
Ah bien ce type de rampe, a toujours fait des ennuis
Depuis le Pinbot ! et je crois qu'avant le Road King ou Gran Lizard
Que des emmerdes ....Clairement
Tu as cependant sur le coté une vis avec un écrou (qui entre tel un plot on dira sous la patte que tu as entourée)
Cela permet d'ajuster et bien faire coulisser
J'ai posé des décors latéraux dans le thème du casino.
Les trois petits derniers adhésifs étaient pour les bumpers, bien sur une erreur à la fin, deux des trois bumpers sont montés différament (à refaire).
Du très beau boulot, j'adore.
sup.
et bien, il revient de loin lui... beau sauvetage, ça en valait la peine, bravo!
C'est bien propre et j'aime bien le tour du plateau !
Peux-tu détailler un peu les étapes de restauration de ton fronton stp?
Merci par avance.
Le fronton était en trés mauvais état mais les décors etaient très bien conservés, je l'ai demonté entièrement, il était collé et pointé.
J'ai refais la partie où passe les cables et réassemblé le tout (colle et pointage).
J' ai bouché les trous avec du médium melangé avec de la colle a bois.
Ponçage des décors, une peinture noir sur toute la surface recouvert d'un vernis aquaréthane.
Merci de ton retour.
Tu as donc uniquement repeint quel le noir et pas touché aux motifs?
C'est un noir acrylique de chez "Seigneurie".
Je l'ai peints au pistolet.
Autour des décors je l'ai peints avec une règle en 4 fois car le cache carrosserie endomageait l' impression.
puis j'ai vernis noir et décors.
Mon Riverboat Gambler est operationnel à 100%, moneyeur compris, 5 fr les 2 parties.
L' aide de ce forum m'a beaucoup aidé à remetre en route cet appareil et je vous en remecie
je n' ai pas remis les pieds donc ni mis de niveau.
Je vous fais part d'une petite vidéo pour en voir le résultat.
Sympa
Sauf que tu vas devoir démonter un truc ...
Tu as mis le conique à l'envers :p
Facile les étoiles de la chance, faudra régler plus dur le jeu :p
Sympa
Je trouvais que la bille sautais parfois, pour ma défense, il etait monté comme ça.
Je vais réctifier cela. Merci.
Je dis super du haut de mes petites compétences !
Il va est superbe une fois restauré entièrement !
Je ne comprends pas comment on peu jeter une bête comme ca sur le trottoir pour la déchèterie ..En meme temps, ça a fait le bonheur que quelqu'un qui va lui redonner une seconde vie.
Bonne continuation.
Et encore chapeau plus1
Toi tu n'as pas lu mon plan MDRMDR (non je rigoles cela je n'ai jamais signalé ... le sens .... j'y songerai un jour)
Car en plus il a un sens et on trouve aussi une entretoise blanche à mettre au dessus, pour éviter qu'il ne se soulève et ne se décale
encore raté, j'ai mis la bague en dessous, je le trouvais un peu bas, je redémonte !
En fait le bord conique doit être à la hauteur du centre de la bille
SInon le conique n'a pas sont effet ni rôle
Mon "Riverboat Gambler" est remit sur pieds.
Les multiples parties déjà jouées ont fait apparêtre quelques soucis pas problématiques pour jouer.
-la roulette ne fonctionne pas correctement.
-les lettres pour le marquage des noms lors d'un meilleur score en fin de partie defilent parfois.
A part ça, le jeu est très agréable, beaucoup de combinaisons à faire avec une partie chance pour marquer des points.
