A
Ancien Visiteur 1
Haha, pas de doute, t'as le virus, et bien! Finis déjà le Special Force, au prix où tu l'as eu tu peux faire la culbute facile une fois bien refait.
Crrispy a dit:Haha, pas de doute, t'as le virus, et bien! Finis déjà le Special Force, au prix où tu l'as eu tu peux faire la culbute facile une fois bien refait.
Le Special force est refait. Tout est bon là. Jeu de lumière et son ok. Elastiques changés, billes neuves. Pièces cassées recréées! Astiqués et lustré à l'océdar. Tournoi entres amis prévu dessus ce week end!Couin a dit:Ouais fini ton flip d'abord lol
Je sais bien pour la vitrif... C'est d'ailleurs ce qui me calme un peu. En plus du fait que si on rate la 1er couche, c'est foutu...Crrispy a dit:Ben vu l'état du plateau qui a l'air vraiment bien après ta démylarisation et bon nettoyage, la vitrif ne semble pas vraiment indispensable pour un usage domestique. Mets un bon coup de polish genre (mon préféré), ça va déjà bien protéger le plateau..... pour vitrifier il faut TOUT démonter y compris les blocs de cibles etc.. ouch....
Honnetement j'en prendrais pas le risque. Vitrif ou pas, il ya certains passages où la bille passe toujours exactement pareil, et ca finira tot ou tard par abimer irrémédiablement le plateau.Crrispy a dit:la vitrif ne semble pas vraiment indispensable pour un usage domestique
Euh, un polish effectue un retrait de matière, pas une protection IIDCrrispy a dit:Mets un bon coup de polish genre (mon préféré), ça va déjà bien protéger le plateau.....
les blocs de cibles ne sotn pas en général le plus compliqué à démonter, et pour les autres éléments, je trovue que je jeu en vaut la chandelleCrrispy a dit:pour vitrifier il faut TOUT démonter y compris les blocs de cibles etc.. ouch....
Franchement c'est pas si compliqué, et si t'as des bubulles, un petit poncage pour lisser (de totue facon il faut poncer après chaque couche - sauf la derniere lol - pour faire de l'accroche pour la suivante).Douns a dit:En plus du fait que si on rate la 1er couche, c'est foutu...![]()
Euh ? Tu veux vitrifier le dessous ou le dessus du plateau ? mdrDouns a dit:De plus, les élments du dessous sont relié avec un fil genre masse qui est agrafé au support. Va falloir se taper le dégarfage de tout ce petit monde!
Très bon polish (il faut bien el mélanger avant utilisation bien sur. Je l'utilise pour nettoyer facilement les passages réguliers de la bille à certains endroit, sur mes plateaux, vitrifiés ou pas encore vitrifiés.Douns a dit:Le polish fait parti de mon prochain achat sur RP (gold cat).
Ah là, on ne doit pas parler des mêmes produits. Un polish GS27 Titanium n'est pas du tout, mais alors pas du tout abrasif et ne retire absolument rien, par contre si si, il réalise une vraie protection, je fais aussi ma voiture avec ça, une fois sec et lustré, tu peux par exemple y aller autant que tu veux avec les ongles, impossible de rayer la peinture ou du moins sa couche de vernis en surface alors que sans, ça se raye facilement avec les ongles... il laisse donc bien une couche protectrice, d'ailleurs pendant 2-3 mois après un polishage avec ça, c'est amusant à l'éléphant bleu comme l'eau file dessusCouin a dit:Euh, un polish effectue un retrait de matière, pas une protection IIDCrrispy a dit:Mets un bon coup de polish genre (mon préféré), ça va déjà bien protéger le plateau.....
C'est ce que je pensais aussi, mais j'ai checké sur le net la définition de polish et j'ai trouvé que c'était "lustrer comme de la cire" (ou quelque chose comme cela)... Mais effectivement, à ma connaissance, le polish attaque.Couin a dit:Euh, un polish effectue un retrait de matière, pas une protection IID
Je le tenterais peut-être... Mais ce qui est sur, c'est qu'avant je ferais un post récapitulatif pour bien m'assurer des étapes!Couin a dit:Franchement c'est pas si compliqué, et si t'as des bubulles, un petit poncage pour lisser (de totue facon il faut poncer après chaque couche - sauf la derniere lol - pour faire de l'accroche pour la suivante).
débilCouin a dit:Euh ? Tu veux vitrifier le dessous ou le dessus du plateau ? mdr
Et comment fais-tu pour avoir ton plateau bien à plat? Avec les douiles,cela n'est pas trés pratiqueCouin a dit:Perso je ne démotne que ce qui dépasse du dessus
Alors là, je m'interroge, en fesant cela, tu va boucher tes trous (la vitrif va s'accumler dans le trou sur la mousse). Comment tu fais à la fin pour déboucher le trou?Couin a dit:et les trous je les bouche avec de la mousse (que je mets plus bas que le niveau du plateau pour pas fausser l'application du produit). Je les retire en les poussant avec un tournevis ou en les tirant avec une pince quand il s'agit d'un trou non débouchant tel celui du'une douille, et ce, une fois que le plateau est bie nsec , après la dernière couche.
Bah, je suis les conseils du chef!Douns a dit:Très bon polish (il faut bien el mélanger avant utilisation bien sur. Je l'utilise pour nettoyer facilement les passages réguliers de la bille à certains endroit, sur mes plateaux, vitrifiés ou pas encore vitrifiés.
Moralité, vendez-moi votre flip au prix que je vous propose, sinon vous serez obligé de le céder encore moins cher à un de mes potes qui passera plus tard ! mdrT'utilises quoi comme mouse pour absorber aussi bien? Et pourquoi de l'éponge aussi?Couin a dit:Pour les trous de douilles, la mousse va "boire" le produit, et le produit, en séchant, se romp facilement au bord des trous quand tu retires les mousses. Au pire ,tu as juste besoin d'ébavurer avec une lame de cutter.
Aux grands mots, les grands remèdes!Couin a dit:Pour les rampes, j'ia pas trop compris, souvent elles sont posées sur le plateau et il uy a une espece de tole toute fine en entrée qu ifait la jointure rampe/plateau. Ca doit faire environ 0,5 mm d'épaisseur, ca en fait pas un tremplin mdr
