non je n'ai pas encore refait les connecteurs d'entrée car ils me paraissent bons, je les referais sans doute à terme mais les tensions sont justes si je compare avec mes autres flips.
Reste l'interrogation du J102 et des pins 6,7,8,9 6 et 9 sont tension VAC d'arrivée les 2 autres sont des boucles mais sur le manuel TZ ou Indy le constructeur note 16VAC en arrivée et en réél sur les 2 j'ai plus de 50VAC, mon Indy fonctionne à la perfection, de plus Olm a vérifié sur les schémas et apparemment sur ce connecteur à cet endroit, il est censé délivrer du 50VAC, c'est complètement dingue, Williams et BAlly n'ont pas pu se tromper sur tous leurs flips, pourtant les mesures et la schématik contredisent le manuel, c'est fou
