non mais j'ai remarqué un truc vraiment bizarre sur le connecteur J102, (from transformer secondary), il y a des fils qui doivent donner du 16VAC, des white-red et des black-yellow, les white red donnent bien du 16VAC enfin plus proche de 17 ou 18, par contre les black-yellow c'est carrément du 58VAC sur la prise c'est bizarre... et en règle général, à chaque fois que je prends une tension alternative, ben c'est toujours un peu au-dessus de ce qui est annoncé.
Par contre sur TP2 quand j'enlève J114 (prise en corrélation avec J210 sur la CPU) j'ai un beau 4,98VDC c cool mais ça sert à rien. mais j'ai perdu la LED2 depuis le changement, il y a peut être un fusible mort c'est pas impossible, il faut que je vérifie ça.
David question : est-ce que ça règle le problème de façon certaine si je t'envoie l'ensemble des cartes du fronton?
