Sur ce modèle de flipper, il manque aussi un fusible sur le 25,5 Vac à l'entrée du pont redresseur sur un des deux fils de couleur rouge.
Comme Laurent :
Tu peux dans un premier temps mesurer s'il y a bien du 28 Vdc sur le pont redresseur 6BR2 entre le + fil orange et le - fil noir, sans mettre le fusible F2 de 2,5 Amp retardé.
S'il y a bien 28 Vdc, il faut chercher un court-circuit ailleurs plus loin.
Il faut regarder la couleur du papier des bobines, regarder la " tête " des transistors Tip-120.
La gouttelette brillante entre l'isolant et le refroidisseur de ces transistors, signe de surchauffe.
Salutations
