Touch Master 7000, son antre…
1) Présentation technique :
Commençons par le coffret lui même
Touch Master, son antre…
Voilà il est quasiment de la même taille que le Megatouch, sauf que celui ci a les parois en métal et la coque en composé époxyde.
Sa taille 540*400*380, petit et costaud, le coco, dans les 30 kilos !
Il n’est pas remplis de vide , c’est sur
Sur celui ci, deux clefs une pour la paroi à monnayeur et tests et calibrage et l’autre paroi permettant l’accès au cartes
2) La paroi monnayeur :
Sur la photo centrale, vue sur le haut parleur et celle de droite le monnayeur .
Deux boutons vous permettent de rentrer dans les tests de l’écran tactile et un des deux pour aller paramétrer le jeu .
Le bouton de droite Test, et celui de gauche Calibrate
Une pression sur le premier bouton et vous accédez à cela
Dans ce menu vous avez l’accès aux réglages des jeux, au réglages de l’annonce publicitaire et aux diverses autres possibilités qui vous sont offertes. Tout est des plus intuitif ! Pas besoin de manuel !
Cliquons sur Texte opérateur
Ainsi vous voyez on peu même taper votre message ou mettre un lien intéressant
…Cliquons sur les audits
Ici comme dans un flippers, vous saurez combien de pièces sont tombées, combien de jeux ont étés joués etc.
Cliquons sur les High Scores
Ici vous avez la possibilité de remettre à une valeur d’usine tous les scores des jeux ou alors à « 0 ».
Cliquons sur test Dépannage
A cet endroit vous avez de quoi procéder aux test avancés de la machine, que ce soit le son les contacts mécaniques ou électroniques du jeu ou alors le réglage de la dalle tactile
Ce dernier est très utile, il est même conseillé de le faire , dès que le jeu change d’endroit ou suite à un transport.
Suivez le didacticiel à l’écran
Au fait une panne vulgaire, si vous avez les doigts sales ou alors que vous appuyer durant le démarrage du jeu sur la dalle, le jeu ne marchera ou pas bien ou alors la dalle ne sera pas active.
Nettoyez régulièrement avec un chiffon ou vous aurez au préalable pulvériser dessus du produit à vitres.
3) La paroi carte électroniques :
Key error
Si le jeu vous signale cela…
Vous allez vérifier si la clef est bien enfichée ou alors si elle est pas sortie de son logement durant le transport.
Où est la clef ???
Voilà juste à coté des mémoires de jeux ( 2 mémoires de 8 Mégas interchangeables avec la clef pour la version du jeu implanté ) , le petit rectangle blanc…
La carte mère du jeu ???
Ici pas de Pc, du bon du hard !
Et sur le droite le paquets de mémoires indispensable pour les fond, les couleurs, les images etc.….
La platine TRC
Ici ne régler rien ou ne déréglez jamais rien sinon les couleur et objets seront dénaturés, et aussi la tension qu’il règne ici est dangereuse. Pour démonter le tube, vous avez une inscription importante suivez cela à la lettre et ne débranchez jamais les autres parties, ni sous tension, ni sans enlever en premier la ventouse !!! Ni surtout la masse du tube ! Soyez prudent ! Si vous avez des doutes demandez ou consultez un professionnel, qui vous fera cela .
Les réglages
Pour ce qui est de la luminosité etc.…. vous trouvez cela sur le coté gauche quant vous avez l’écran devant vous, bien sur capot arrière enlevé …
L’alimentation
Ici une alimentation a découpage est nécessaire pour le bon fonctionnement du jeu, du 5 V et du 12 V
Souvent les condos sec, à changer si un problème d’allumage répétitif survient , ou un problème de démarrage à froid !
Le Châssis
Comme dans tous moniteurs ou jeux il y a un châssis, bien le voici
Rien à déclarer il est de bonne qualité ! Pas en connaissance de pannes à ce jour !
Le contrôleur tactile
C’est un contrôleur de type 3M Microtouch, il est assez cher, vérifiez lors du remontage si vous avez à le faire, que la masse de ce dernier soit bien connectée a la vis de masse qui est non loin devant !
Voilà……
4) Concluons :
Voilà un bel appareil , qui vous fera de longues heures de divertissement, ayant un bon rapport qualité prix niveau occasion par rapport au Megatouch ( de 280 à 600 euros pour les version 7000 à 8000 )
Moi je vous laisse , je vais me faire un Mah Jongg et un Mahki, sans oublier un Break Out
A plus alors, et à quant vous ???
© David
© FF et Rp
Octobre 2004
Révision II 30-01-09
