Bonjour à tous, aujourd'hui je prend le temps de vous raconter la suite de mes péripéties, alors d'abord les images de ma carte mère :
donc j'attends vos avis éclairés, car pour moi elle à l'air bonne,
ensuite, pour le knocker qui restait collé, j'ai essayé d'intervertir 2 transistors 9300 c'était toujours pareils, alors j'ai fait le changement des 2 ttl7417, et là bingo ça marche, merci beaucoup pour cette soluce chris91, et en plus j'ai testé et j'arrive bien à le claquer donc ça sa marche
Par contre j'ai fait mon futfut , j'ai voulu améliorer mes afficheurs qui étaient faiblards comme vu sur le net avec le 24v, et là le premier (le plus atteint) nickel tout se passe bien, je me dis que je vais faire les autres et là bim j'oublie pour le second de le débrancher, j'allume et pshit fumé ARGHHHHH....
je redemonte et je m'aperçoit qu'une piste à fumé, je la zappe avec un bout de fil, et je rallume, les afficheurs fonctionnent tous, MAIS car il y a toujours un mais, tous restent allumé faiblement en même temps (lorsque je mets un joueur, le 0 clignote et les autres afficheurs restent éclairés faiblement au lieu d'êtres éteint), je redemonte et me rend compte qu'il manque 8 volts sur l'alim, Bingo je remonte à la source et CR21 et la résistance de 100ohm cramés, j'ai plus qu'à acheté ça et testé...
Ensuite et pour finir mon récit du jour, lorsque j'ai remonté mon plateau, j'ai changé 2 bobines (cibles et rototarget) j'ai fait la modif gottlieb avec les résistances 4.7kohm, j'ai branché ça au 24v qui arrivent au fusible de 2a SB sous le plateau, je branche et là le fusible de 2a cramé, j'en remets un avec le multimètre branché dessus, et rien d'anormal si ce n'est que le fusible saute après avoir actionné les bobines, donc pour le moment j'en ai mis un de 2.5a SB et là tout fonctionne normalement, est ce dut au changement de bobines et des transistors de commande ??? impossible à comprendre, est ce risqué de laisser un 2,5 au lieu de 2, je ne saurais le dire, mais les volts restent dans la plage de 25v, je ne comprends pas trop là, si vous avez déjà eu le problème....
Merci encore de m'aider c'est cool et ça me permet d'avancer petit à petit..
