J'ai une flipper timeline depuis plusieurs années, pas de problème.
j'ai fais réparer la carte mère il y a une dizaine d'années par un professionnel suite coulure pile, depuis il marche a merveille .... jusqu'à il y a deux jours.
Je sais utiliser testeur/fer a souder, mais mes connaissances en électronique s'arrêtent malheureusement la :-(
J'avais un problème sur la bobine qui remonte les cibles en haut du plateau, et j'ai décidé de la changer.
Flipper éteint bien sur, je dessoude l'ancienne, remet la nouvelle, ressoude tout bien, soude la diode entre les connecteurs.
Je mets sous tension .... et tout s'allume mais le flipper ne démarre pas.
Normalement, tout s'allume et au bout d'environ 1 seconde j'ai une sorte de 'clac' que j'entends au niveau de la porte du flipper et le voyant crédits en bas a gauche s'allume (status display avec digit credit), et la rien ....
A l 'allumage, on voit le digit crédit qui clignote un quart de seconde, comme avant puis s'éteins donc mais ne se rallume jamais (sur la photo ci joint j'ai entouré en jaune l'afficheur qui ne fonctionne plus).
Juste avant de changer la bobine, j'avais fais une partie, tout était OK.
Je pense qu'il n'y a aucun lien entre cette réparation et mon problème, et qu'en ouvrant la porte, soulevant le plateau .... un fil s'est peut être débranché !!???
Alors j'ai passé une heure a tout inspecter, vérifier tous les fusibles, fils ... en vain ....
De mémoire, j 'avais eu un problème de ce type il y a longtemps et avais du toucher (un peu en mettant mes mains partout sans trop comprendre) la porte et c'était reparti. il me semble avoir lu que le slam switch est a vérifier. Visuellement tout semble bien soudé partout.
j'ai essayé aussi d'activer manuellement la petite bobine que l'on voit en bas a gauche pour faire contact, forcé manuellement un peu tous les switch ... rien.
J'ai aussi, par désespoir donc enlevé le backglass, et derrière le fronton vérifié tous les contacts des cartes en débranchant et rebranchant bien tous les contacteurs. n'ayant rien touché ici depuis des années je me suis dit ... au cas ou ... le même jour ou je répare la bobine, un contacteur s'oxyde ... si c'est le cas j'aurai pu jouer au loto et faire venir un dépanneur
Je suis désespéré et espère qu'un de vous pourra m'aider a identifier la panne pour pouvoir refaire démarrer mon timeline.
Mille merci par avance !!!!!
