Salut !!flipper95 a dit:Bonsoir .Commence par regarder tes connecteurs a la sortie de ta carte..Il y a probablement une broche qui est soit oxydée soit qui a chauffé et qui est défectueuse.
Bien vu! Effectivement ça sent la bidouille tout ça! Il faut que tu refasses les connecteurs comme sur la doc et réparer la carte le cas échéant. Courage c'est faisable!!Olm a dit:Bon en regardant ta dernière tof de plus près, je crois avoir compris débil marrto
Normalement J120 et J121 sont en parallèle c'est à dire qu'avec un multi mètre en position continuité ( en touchant les 2 sondes ensemble ça doit faire "biiiiiiP" ), en mettant une sonde sur J120-1 et l'autre sur J121-1 sans les connecteurs femelles, ça fait BiiiiiP et ainsi de suite ..... J120-2=J121-2 ... etc ...etc.
Là je pense que la carte doit être bien crâmée et donc plus de continuité, et c'est pour ça que tu as des broches avec 2 fils dedans au lieu d'un seul comme le dit la doc !!!
Par exemple regarde sur J120-1 => devrait avoir qu'un seul fil marron mais tu as aussi un jaune et je parie que le jaune va sur J121-1.
Sur J120-2 tu as 2 fils orange, un va dans le fronton et l'autre sur J121-2 ? c'est ça ?
