Question Test bobine sur Hot Shots Gottlieb
Slt. Si tu peut m envoyer par photo
Les contacts
Je ne comprends rien là
j'suis pas dans ton cerveau
Etaye un peu ce que tu souhaites
Car moi j'ai plus ces jeux là chez moi, cela fait longtemps que j'ai revendu mes deux Hot Shots
Donc je ne peux pas faire une photo
Slt en mode test je fais défiler tous les paramètres les derniers sont essais lampes(OK) et essais relais(j entend les
Relais) par contre le fus f14 (rampe de cibles) claque des la remise en route
Le fus F12 ne claque plus suite au réglage des cibles que tu m'as fait réglé
Quel valeur as tu mis pour F14 ?
Ré essais re claquage c est a la mise en
Service(bouton sous la caisse) et quand
Les cibles se mettent en places sauf
1 rangée sur 4(verte) qui reste en bas
Arrête les fusibles là
Faut tester la bobine, et le transistor qui commande le bloc
Là c'est pas normal
Donc transistor à vérifier
A ce rythme tu auras vite une bonne salade de fusibles grillés... bbq
Tu dois trouver l'origine du court-circuit qui fait sauter tes fusibles au démarrage, comme écrit par le Boos, transistor et/ou bobine en lien avec ton bloc cible
Slt. Bien vue pour les resistances
Bumper driver (A8) R1 R3 HS
TRANSIST DRIVE (A16) R8 R2 HS
À 16 aussi R8 R5 R2 HS aussi
Je ne pensais pas à tous ça à la fois
Le seul problème c était la remontees
Des Cibles et juste après c était le
Démarrage d une partie impossible
J ai oublié il faut changer les cartes
Ou changer les composants qui sont
HS si vous connaissez un passionné
De flipper du côté de bouc bel air
(entre Aix et Marseille) qui fait des
Dépannages( en payant bien sur)
Faite moi signe merci
Mais enfin .....
Il y a mes services dépannages
Suffit de suivre la procédure sur RP
Si tu veux que l'on dépanne une carte aucun soucis
MAIS SUIT LA PROCEDURE SUR RP
LIS BIEN TOUT et ne SURVOLE PAS
Sans doute suite à XXXXX tentatives répétées, cela à chauffé
Et le transistor grillé
Mais ceci faudra voir
Bonjours
Je repare a 0 finalement mes test sont bons, sur mes résistances
POur les transistors j avais mal réglé mon multimètre
Je continue mes recherches, peut être une bobine ??
Par contre si quelqu'un peut me conseiller pour les tester
J'ai pour la dernière et ultime fois refais, réécrit ton message qui était totalement INCOMPRÉHENSIBLE
Je re ferai plus et ton sujet sera terminé
Note toi le bien,
DERNIÈRE ET ULTIME FOIS
Les articles du site à LIRE :
LIS TOUT CELA
et aussi
