Question Terminator 3 probleme de reboot
Damien D
Bonjour a tous, vous m’avez aidé a resoudre pas mal de problemes sur mon T3, mercii encore. J’avais mon affichage qui s’allumais une fois sur 3 ce qui etait assez genant, et maintenant le flip redemarre toutes les 10 secondes environ. J’ai regardé les 5v ont l’ai correct. Avez-vous une idee ? Merci pour votre aide.
ikoo
Bon alors le 5V présent cela ne veut pas dire qu'il y ait pas de soucis
A mon avis ta carte I/O board sera à dépanner, remplacement pont et condos liés au 5V
Et là je te déconseille d'y toucher
Quel type d'I/O as tu ?
Une version composants standards ou CMS ?
ikoo
Merci pour ta reponse ma carte io a l’air d’origine
    160.2 KB · Affichages: 18
Bien
ON peut dépanner cela
Avant tout sur la carte, mesure moi le +5V stp
Surtout et en aucun cas j'essaye d'ajuster car l'ajustable est verrouillée par un vernis spécial
Un peu haut mais cela le fait
A quel moment cela arrive
Tout le temps au même moment du jeu et ou alors aléatoirement ?
Essaye de débrancher tout le DOT, y compris la carte au dos
Est ce que là encore cela merde ?
Desole pour cette question de beotien mais le dot, c’est l’affichage ? Le redemarragd intempestif est rare, j,ai l’impression que c’est un faux contact parce que quand je bouge la nappe ca ne le fais plus par contre, l’affichage reste eteind la plupart du temps. Il s’est remis en marche au milieu d’une partie hier mais ce matin, il ne s’allume pas
DOT MATRIX = Matrice a point, et on dit souvent que DOT pour simplifier, alors que exact le vrai nom est
Dot Matrix Display = Afficheur matriciel à point
De quelle nappe tu me parles ?
Montre moi cela en photos
De plus montre moi l'état de ta cpu coté droit de celle ci, pas qu'il y ait de l'acide là
Desolé pour ma reponse tardive. Je n’avais pas acces a la machine.
Voici la nappe en question le faisceau plutot .17450685410176917225860653688188.jpg
C’est degueu mais je l’ai recu comme ca.
ROHHHHHHHHHHHHHHHL lAAAAAAAAAAAAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ha bin OUI clairement
Sur RP tu iras
rubrique connecteurs
0.156 pouce femelle
Cosses 0.156 pouce trifurcon
Et la pince à sertir qui va bien
Et tu seras tranquillos :)
Mais ceci ne s'occupe que des lampes d'éclairage fixe
Cela n'est le soucis du reboot, sauf s'il y aurait un léger court circuit
Il faudra sans doute dépanner la carte I / O board si après avoir refait ton connecteur, que tu continues à avoir des Reset aléatoires
Tu peux me donner la reference exacte de la cosse s’il te plait ?
C’est vraiment super crade.
Et pour le dot qui ne s’allume pas, aurais-tu un conseil ?
Je te remercie.
Un truc, je ne sais pas si c’estbimportant, le flipper "ne termine pzs ses phrases” quand le dot est HS. On a l’impression que les evenements pawsent trop vite.
Merci François
A bien voir la photo il faut changer le mâle aussi
Fait déjà cela
Et comme je l'ai dit si cela ne résouds pas le soucis on aura pas le choix de commencer de dépanner la I/ o
Et pour finir la cpu si c'est elle qui poserai soucis ( attention vu ta carte on peut faire que la partie de droite le reste impossible c'est déjà très petit et en plus programmé verrouillé )
Voilà, j'ai fait la réparation. Je ne me suis pas lancé dans la soudure de la prise mâle mais disons que ça tient. Il y a un truc bien cracra en amont où toutes les phases sont soudées ensemble. Ce qui explique les fils bleus. C'est dégueu mais efficace probablement.
Sinon, ça n'a pas résolu mon problème d'affichage. Le plus souvent, il y a une brève ligne qui s'illumine quand je l'allume puis l'affichage reste noir. Parfois, rarement, l'affichage s'allume avec des pixels aléatoires et restent figé, parfois aussi, l'affichage se met a fonctionner correctement au cours de la partie.
Ah bon
Alors il se peut que tu aies un soucis sur la haute tension si c'est un afficheur en verre (plasma)
Possiblement aussi ce dernier dégazé
Dans le cas là il est sans doute bon de le remplacer par un à DEL que je fabrique et vend sur ma boutique :)
Merci pour ta réponse David. C'est assez onéreux comme pièce, est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer du diagnostic ? Comment puis-je vérifier qu'il s'agit d'un afficheur en verre, possiblement dégazé ?
Mesure déjà les tensions
Après si elles sont bonnes c'est pas impossible du tout
Car les gros défauts des Stern Pinball là c'était survoltage, donc usure prématurée de la dalle, soit appauvrie en gaz !
Vérifie les tensions
Après quand tu dis onéreux, pas vraiment vu le prix du jeu et pis ma dalle est moins chère que celle d'origine !
