Question Tales From The Crypt : Cartes électroniques bidouillées
Frank30
Je possède un Tales From The Crypt de Data East depuis juillet 2021. Je l'ai acheté chez un professionnel chez qui j'avais loué deux flippers. J'étais en confiance et lorsque j'ai décidé d'acheter j'ai fait appel à lui. Mon erreur a été de ne pas aller le voir avant, erreur de débutant. Je l'ai appelé plusieurs fois pour des soucis de batteurs mous (impossible de monter les rampes par exemple), de slingshot qui marchaient pas vraiment, VUK qui éjecte la balle une fois sur deux, lampes ne fonctionnant plus, etc. Réponses : c'est une vieille machine c'est normal, bla bla bla... Confiance perdue, j'ai changé les connecteurs des lampes, quelques ampoules, les accessoires des batteurs (kit complet), les switchs des slingshots, réparer le VUK, régler cibles tombantes, etc. après il a fonctionné comme il faut, quel bonheur de finir le code d'un flipper, la première fois que cela m'arrive.
Désolé si je suis long mais j'en arrive au souci, encore quelques explications qui j'epère ne vont pas vous endormir...
Durant une partie la bobine du Kickback a brûlée, la diode avait une patte cassée. J'ai changé le fusible F9 et les composant Q4, R16 et D19 puis la bobine. Lors du changement des composant je me suis apperçu que les cartes électroniques avaient été bidouillées...
Le fusible sautait toujours. J'ai jouait durant quelques temps sans avoir le kickback et le knocker de fonctionnel (je pense maintenant que j'ai du mettre la diode à l'envers, j'ai lu il y a peu que sur les Data East c'était inversé sur ce tupe de bobine) jusqu'à ce que j'emmene les cartes à un autre professionnel. Oui je sais je suis confiant.
Lorsque j'ai remonté les cartes, bien tout vérifié tout vérifié. Je met sous tension : R16 crame avec flammes.
Résultat le flipper fait ceci à l'allumage :
  • son en boucle "new player" durant 20s puis s'étteind
  • DMD ne s'éclaire plus
  • Shaker fonctionne en continu
  • Eclairage OK
Je l'ai laissé comme ça depuis deux car j'avoue que j'étais démoralisé. Donc je viens vers vous pour avoir des conseils.
Je pense que les cartes bidouillées sont à reprendre pour qu'elle soit bien propres, donc je pense les envoyé à RestorPinball. Voir les quelques photos jointes prises ce matin.
Merci d'avoir eut la patience de me lire.
IMG_20260312_095834.jpgIMG_20260312_095837.jpgIMG_20260312_095844.jpgIMG_20260312_095851.jpgIMG_20260312_100125.jpgIMG_20260312_100131.jpgIMG_20260312_100640.jpgIMG_20260312_100741.jpgIMG_20260312_100753.jpgIMG_20260312_100811.jpgIMG_20260312_100820.jpgIMG_20260312_100824.jpgIMG_20260312_100829.jpgIMG_20260312_101219.jpgIMG_20260312_101244.jpgIMG_20260312_101248.jpgIMG_20260312_101254.jpgIMG_20260312_101321.jpgIMG_20260312_101326.jpgIMG_20260312_101328.jpg
Frank
La dernière photo, zone noircie là c'est que la cpu était plantée un jour, et ceci est normal en un sens
Pour la ppboard simple, mauvais fusible, transistors et bobines HS à coup certain
L'alim par contre bricolée sur CN01, qui est j'ai vu chauffé, cela signifie que le femelle est soit rotis soit bien bien brunis
Il faudra le remplacer, refaire les fils, cosses !!! Ceci de ton coté
OK merci pour les infos, je vais voir ce que je peux faire, je reviens vers vous si je cale...
Je viens de commander les bobines pour le kickback et le knocker
Sur la carte d'alimentation le CN1 est à refaire, OK.
On voit sur le connecteur que 3 câbles sont coupés. Ces 3 câbles sont directement soudés au dos de la carte, 1 derrière le CN1 et les deux autres directement derrières fusibles F1 et F2.
Donc si je comprends bien je dessoude les 3 câbles à l'arrière de la carte, refait le CN1 et les porte fusible et refait un connecteur femelle propre.
IMG_20241118_121758.jpgIMG_20260312_140510.jpgIMG_20260312_140524.jpgIMG_20260312_140555.jpgIMG_20260312_140605.jpg
Désolé mais j'ai un autre souci sur cette même carte d'alimentation, il y a le connecteur mâle CN8 qui est doit être remplacé, les pistes au dos ont l'air HS, là je ne sais pas trop comment faire...
La carte Power Board, soit régulation ceci faudra passer par mes services
Clairement
Là touche pas :)
Toi tu devras refaire les femelles :) cosses, pinces, corps
tout est dispo sur la boutique
Impec, car là je ne me sentais pas de trifouiller. Je vais faire la demande avec les autres cartes pour que tout soit propre. Merci
Bonjour, j'ai reçu les cartes électroniques réparées. Pour l'instant je ne les ai pas encore montées car j'ai pas mal de boulot sur le flipper d'un point de vue cosmétique et mécaniques...
Voici quelques photos des cartes revenues de chez le Big Boss. Merci pour le boulot réalisé.
C'est bien de voir le avant/après.
IMG_20260513_140705.jpgIMG_20260513_140731.jpgIMG_20260513_140755.jpgIMG_20260513_140825.jpgIMG_20260513_140827.jpgIMG_20260513_140924.jpgIMG_20260513_140945.jpgIMG_20260513_141110.jpgIMG_20260513_141119.jpgIMG_20260513_141122.jpgIMG_20260513_141134.jpgIMG_20260513_141137.jpgIMG_20260513_141141.jpgIMG_20260513_141144.jpg
Clairement mieux
Car avant c'était pas beau à voir
As tu avancé ?
Je suis assez lent car j'essaie de faire tout proprement, j'ai trouvé 2 bobine qui étaient mal montées : knocker et laserkick, remplacées par deux achetées chez toi.
Prend ton temps
Je voulais juste savoir
AH oui les bobines, c'était quasi certain :p
n'oublie pas de suivre les recommandations que j'ai notifié sur la facture
oui j'ai bien lu et je vérifierai tes annotations
Je suis en train de refaire les connecteurs qui vont sur ceux que tu as changé sur la carte d'alimentation.
Sur la CN1 Les câbles étaient dans le bon ordre.
Par contre sur la CN8 il y avait une inversion, je vais donc le monter comme sur le schéma
Alors cela n'était pas grave du tout
Car les 4 fil là sont une phase, et identiques entre eux les fils là
Mais oui tu peux bien tout refaire aussi , d'autant mieux
oui j'ai vu que cela n'était pas grave mais autant refaire comme sur le plan
Comme dit plus haut, je suis assez lent car je ne souhaite pas me tromper, donc je reviens au bout de plus d'un mois. J'aurai préféré venir avec de bonnes nouvelles...
J'ai bien suivi les indications :
- Vérification des bobines TOP VUK, LEFT VUK, SCOOP + moteur vibreur : Tout est OK
- Changement des bobines par des neuves sur : Kickback et Knocker
1ère mise sous tension :
- fusible F1 grille sur PPB Board
- Quelques lumières du plateau s'éclairent puis tout s'éteind
- Ecran noir
- son : une phrase en anglais puis ça grésille
- aucun bouton ne fonctionne
- sur la carte CPU il y a 2 leds rouge allumée : BLANK et +5V
Là j'avoue je sèche complètement...
Merci de m'avoir lu, et si quelqu'un a une piste je suis preneur.
    109.5 KB · Affichages: 0
IL n'y a pas le feu clairement
Tu as vérifié la présence des bonnes tensions ?
+5 +68 -110 -98 +12 -12 ?
Si le fusible 5 Amp de la ppboard saute, c'est qu'il y a un court circuit bobines, et ou transistor qui peut avoir grillé
Le reste si les tensions sont bonnes, normalement tu dois avoir de l'affichage et du son, et lampes commandées
Tu peux très bien rester sans le 50V des bobines ni le 32
Merci de ta réponse,
Avant la mise sous tension j'avoue que je n'ai pas testé les tensions.
Je vais regarder comment régler tout cela à tête reposée, mais j'avoue que je suis un peu larguer :rolleyes:
Aie
Le plus important à faire avant tout
Car imaginons un défaut dans ton fronton du +34V
Cela fait sauter sur la cpu un transistor ... etc..
Toujours commencer par cela
TU déconnectes TOUTES les cartes sauf la carte régulation (power board)
Et là tu vérifie les tensions dispo dessus
Multimètre
Sonde noire au point GND sur la carte (proche du relais)
Tu peux déjà juste là voir le +12 -12 +5
Après pour le +18 lampes faut le vérifier sur le fusible tout comme le +34V car il n'y a pas eu de point de tests pour
Pour le +68 -110 -98, sans déraper faire une mesure sur les broches du connecteur
