Je possède un Tales From The Crypt de Data East depuis juillet 2021. Je l'ai acheté chez un professionnel chez qui j'avais loué deux flippers. J'étais en confiance et lorsque j'ai décidé d'acheter j'ai fait appel à lui. Mon erreur a été de ne pas aller le voir avant, erreur de débutant. Je l'ai appelé plusieurs fois pour des soucis de batteurs mous (impossible de monter les rampes par exemple), de slingshot qui marchaient pas vraiment, VUK qui éjecte la balle une fois sur deux, lampes ne fonctionnant plus, etc. Réponses : c'est une vieille machine c'est normal, bla bla bla... Confiance perdue, j'ai changé les connecteurs des lampes, quelques ampoules, les accessoires des batteurs (kit complet), les switchs des slingshots, réparer le VUK, régler cibles tombantes, etc. après il a fonctionné comme il faut, quel bonheur de finir le code d'un flipper, la première fois que cela m'arrive.
Désolé si je suis long mais j'en arrive au souci, encore quelques explications qui j'epère ne vont pas vous endormir...
Durant une partie la bobine du Kickback a brûlée, la diode avait une patte cassée. J'ai changé le fusible F9 et les composant Q4, R16 et D19 puis la bobine. Lors du changement des composant je me suis apperçu que les cartes électroniques avaient été bidouillées...
Le fusible sautait toujours. J'ai jouait durant quelques temps sans avoir le kickback et le knocker de fonctionnel (je pense maintenant que j'ai du mettre la diode à l'envers, j'ai lu il y a peu que sur les Data East c'était inversé sur ce tupe de bobine) jusqu'à ce que j'emmene les cartes à un autre professionnel. Oui je sais je suis confiant.
Lorsque j'ai remonté les cartes, bien tout vérifié tout vérifié. Je met sous tension : R16 crame avec flammes.
Résultat le flipper fait ceci à l'allumage :
Je pense que les cartes bidouillées sont à reprendre pour qu'elle soit bien propres, donc je pense les envoyé à RestorPinball. Voir les quelques photos jointes prises ce matin.
Merci d'avoir eut la patience de me lire.
Frank
- son en boucle "new player" durant 20s puis s'étteind
- DMD ne s'éclaire plus
- Shaker fonctionne en continu
- Eclairage OK
Frank
