Salut
j'ai récupéré une table Midway's Rotation VIII, elle n'est pas à moi, mais je vais essayer de la remettre en état pour un copain.
2 particularités pour ce jeux, c'est une table, et autre point très important et original, le plateau tourne à l'intérieur pour se positionner en face du joueur!!!
voici un petit état des lieux:
certaines cartes ont été révisées par .... David, vivi, la carte Alim, la CPU et la carte moteur
le jeu s'allume,
il aurait plutôt tendance à se repositionner correctement au démarrage,
il manque la carte solenoid driver A084-90501-C627; au passage et par miracle, si vous avez ça en stock, je suis preneur!
il semble compter les points et gérer les billes des joueurs correctement (enfin, j'ai juste essayé sur le premier!)
par contre, le son ne fonctionne pas, j'ai un bruit très fort et sourd en permanence
les afficheurs déconnent, ça bouge, mais ce n'est pas très cohérent, rien de lisible en tout cas (tous, les joueurs et le central)
d'ailleurs, la carte afficheur a souffert et a été réparée, un TIP 140 a carrément cramé une partie de la carte et a été remplacé par un BDW83C, question, c'est bon ou il faut que je remette un TIP 140?!
autre chose, le tilt est allumé en permanence, mais c'est beaucoup trop fort, ça fait fondre le support plastic et le game over lui ne s'allume jamais (l'ampoule est bonne!
en premier, je pense que se serait pas mal d'ariver à faire fonctionner correctement les afficheurs, ca m'aiderait sans doute à comprendre un peu mieu ce qui se passe et à pourvoir utiliser les menus tests
donc, par ou commencer?!
j'ai déjà démonté et nettoyé les tout petits afficheurs, mais ca n'a rien changé, la connectique n'a ps du tout l'air cramée et ne semble pas oxydée.
voici une photo de la carte et de la réparation:
voila, toute aide est la bienvenue, merci d'avance
le jeu s'allume,
