sw blanc fermé verifié le svp (terminator 2)
  • Auteur de la discussion zebassprophet
  • Date de début
Z
zebassprophet
bonjour a tous
j'ai un probleme quand je veux mettre des credits avec le bouton prévu à cette effet
je ne peux pas non plus acceder aux tests dut à cause de ce message
" switch blanc fermé, verifiez svp"
donc je bloque sur mon terminator 2
j'ai changé le bouton incriminé
avec ceux de mes sys 11
mais ca change rien
pareil j'ai tenté de debrancher la plaque sur le coté gauche du flipper mais que nenni...
d'avance merci a vous
C'est le bouton F27 ou E27 de la porte de monnayeur
Il faut le remplacer
Il s'occupe du memory protect
Voilà la raison du non changement de tes paramètre
Cela à été bien pensé par WMS cette idée, cela évitait les pertes de réglages
merci pour ta réponse
je l'avais echangé avec un bouton de mon sys 11 mais rebelotte
en deconnectant les cables de la cpu, j'ai pu entrer dans le mode test et constater que ce bouton marche
mais pas mal de masse en ligne defectueuse
ou de chose qui se lance en même temps
(flip gauche+ bouton start dans le test, gachette lance bille + sling gauche...)
bref si vous avez une idée merci sup.
je soupconne u20 sur la cpu, mais je prefere eviter de changer sans avoir tester
Ah des soucis de masses en lignes
OUi déjà change le ULN2803 alors cela peut aider grandement
Mais il est possible que d'autres composants soient atteint
Si tu te sens capable de dessouder ces minis pistes, essaye en changeant l'ULN
Sinon laisse moi le vérifier et dépanner
