STTNG problème fusible F107 GI
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xb31
X
xb31
Bonjour à tous
Le flipper fonctionne très bien, mais je me suis aperçu que quelques lampes de l'illumination générale ne fonctionnait pas, j'ai constaté que l'un des 5 fusibles de la GI, le F107 (5A) était mort, je l'ai alors remplacé j'ai redémarré le flipper, il pête au démarrage
Quel est votre avis
MERCI d'avance
salut j avais le meme pb sur le meme fusible.j avais un connecteur de l illumination qui avait chauffé et peut etre un court circuit dans une douille d ampoule de ce circuit.il faut suivre a parti du connesteur de la driver board .moi j avais ressoudé un fil direct sur la carte car la pin du connecteur etait bien cramée.et verifié le circuit.si tu as la doc tu te repere facilement.sinon dis moi je regarderai sur la mienne.
Voir la connectique J120, J121
Après il faudra une prospection sur le plateau pour trouver si une douille de lampe n'est pas en court circuit ou une ampoule
Un fusible peut aussi fondre avec un échauffement du support à fusible (mauvaises soudures en dessous)
merci à tous
après quelques prospections, je me suis aperçu que l'éclairage d'un des bumpers était sur la même ligne, et je me suis souvenu y avoir bidouiller récemment, j'ai juste changé l'ampoule du bumper, remis un fusible et ça marche,
comment une ampoule peut elle être la cause d'un court circuit
Cela peut arriver, ou ses fisl extérieurs se touchent, (cas d'un bulbe en verre) ou simplement à un court circuit lors de la monte
