"Stockage" de flipper, ce qu'il faut éviter ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jesus
ben oui, c'est sérieux...!!!
pendant quelles vont manger le riz, les ptites souris, y vont pas jouer avec ton flipper...!!! :lol:
pis je suis sur que ça t'ennuirais quelles t'explosent ton score... mdr
nan, je rigole, c'est la même chose que ton absorbeur...et 100 fois moins chère .com...
Jesus a dit:
j'ai un absorbeur d'humidité Rubson juste à côté du flipp ^^
euh... c'est sérieux l'astuce de la chaussette ????
Bin oui
Regarde dans ta salière, pour éviter que tout colle, tu mets quelques grains de riz
C'est un truc de vieux ....
lol à ok !
Mais ça se change ? Genre le riz gonfle avec l'humidité et il faut le changer ?
Car avec l'humidité, le riz gonfle, et avec la chaleur il va cuir... la première cuisinière écolo !!!!! mdrrr
Au pire tu manges le riz après une fois cuit abu1 abu1
le riz qui absorbe l humidité.....ça m'a toujours fait rigoler ce truc!!
c'est n'importe quoi, on mets du riz dans le sel pour que le riz absorbe l'humidité......au final le riz est toujours aussi sec et le sel beaucoup plus humide!!
dans ma cuisine si je laisse le riz a l'air libre au bout de deux jours rien n'a changé
si je laisse le sel a l'air libre, il est completement humide
lequel des deux absorbe l'humidité ?
de toutes façons pour moi les absorbeurs d'humidité c'est mort une fois j'en ais mis un dans un flip, 3 jours plus tard le sac etait mort et y avait 2 litres d'eau dans le bac!! :lol:
hé, jmi-x, si tu laisses le rhum a l'air libre, il s'évapore...???
...nan, il est bu avant...!!!
purée, c'est comme chez nous, alors... :lol:
boumba a dit:
les deux!! faut le boire vite!!
chez toi, le rhum... vous le buvez pas... vous le mangez...!!! :lol:
Mouais alors les petits merdiers silica genre rubson là, ouais, c'est bien pour un petit peu d'humidité, et encore.
Si c'est humide, par exemple si en sous sol (l'air chaud notamment en été qui rentre dans une pièce fraiche, cela fait de l'humidité on le sent bien l'air devient lourd), il faut un vrai déshumidificateur électrique.
Principe de la clim à savoir un compresseur, un ventilateur, un condenseur et un évaporateur mais dans le même appareil : l'air est aspiré par le ventilateur et il passe par l'évaporateur qui fait du froid, donc condensation qui coule dans un bac (c'est ainsi que l'humidité de l'air est captée) et puis passe par le condenseur qui le réchauffe.
C'est hallucinant la quantité d'eau, donc d'humidité, qu'on peut ramasser en quelques jours. En été, je fais un bac de 10L en 3 jours. Alors les trois grains de riz abu1
D'ailleurs, beaucoup pensent que si l'on aère c'est mieux, j'ai constaté que non, car si on aère, c'est de l'air humide qui rentre en permanence dans une pièce fraiche (vu que sous niveau de terre) et donc le déshumidificateur a plus de travail.
pourtant, c'est en aérant que tu assèches l'air, mais encore faut elle quelle rentre...et qu'elle sorte correctement...
c'est pas anormal dans ton sous sol, si tu ventil l'été, d'avoir de l'humidité...
tu fais entrer de l'air chaud dans une pièce plus froide....
choc thermique=flotte
chez moi, je fais entrer de l'air par le sol, donc a environ 10 ,12 degré, et je le réchauffe, ou pas, suivant la demande...chauffage ou clim...
pas de choc thermique, pas de flotte...ou peu...
Bah non, justement, je ne ventile pas, l'été.
ben c'est clair que dans ton cas, faut éviter,... ou avec une ventilation basse...
J'ai acheté une station météo et hygromètre etc ...
Tout le monde me disait, chez toi c'est humide
Tu sèches ton linge .... dans la maison et ... 44 % d'humidité !
Quel est le taux d'humidité idéale pour votre maison ou appartement ?
Quel est le taux d'humidité idéale pour votre logement ?
Pour assurer votre confort au sein de votre appartement ou maison, il n'y a pas que la température idéale qui prévaut. L'humidité joue aussi un rôle très important : la prise en compte de celle-ci revient à mesurer l'humidité dite relative, ou "HR". Il s'agit en pratique d'évaluer le pourcentage de vapeur d'eau contenu dans l'air, par rapport à la quantité maximum que peut contenir cet air avant de se condenser, c'est-à-dire avant de se transformer en gouttelettes d'eau.
Un subtil équilibre entre température et humidité
L'humidité relative idéale recommandée
Les valeurs critiques de l'humidité relative
Des instruments pour mesurer et améliorer le taux d'humidité ?
Une humidité relative de 70% signifie que l'air contient 70% du maximum de vapeur d'eau qu'il peut absorber à cette température. Ainsi votre confort dépend directement d'un subtil équilibre entre la température de l'air et le pourcentage d'humidité : à 60% d'humidité relative, l'inconfort suscité par l'humidité sera plus grand s'il fait 30°C que s'il en fait 20. En effet, l'air à 30°C étant moins vite saturé, c'est à dire pouvant contenir plus de vapeur d'eau que l'air à 20°C, l'être humain ressentira davantage les effets désagréables de l'humidité à 30°C (même si l'humidité est la même). Inversement, une journée humide semblera plus chaude qu'une journée où la température est plus élevée mais l'air plus sec.
D'une manière générale, une humidité relative située entre 30 et 70% recouvre toutes les fourchettes d'humidité conseillées. En Belgique, il est officiellement recommandé d'avoir une humidité située entre 40 et 70%, tandis que selon des experts français, l'humidité relative conseillée se trouve entre 45 et 65%. Dans le milieu médicale, on recommande un taux entre 40 et 60%, une humidité trop faible pouvant occasionner des complications respiratoires. Ainsi, une humidité relative inférieure à 30% est trop peu pour un logement : les personnes confrontées à un tel environnement devront aérer pour renouveler l'air.
Un taux d'humidité relative idéale se situe donc entre 30% et 70%. En France, l'air ambiant extérieur est à 70-80% de degré d'hygrométrie. Naturellement, cette tendance est une moyenne et dépend de la localisation et de la température. Aux Philippines, l'air est littéralement saturé d'humidité puisqu'il frôle les 100% : les crèmes hydratantes ne sont pas commercialisées dans ces contrées. Si vous avez des fleurs, prévoyez au moins 50% d'hygrométrie pour leur bien-être. En revanche, en hiver, l'humidité relative se situera plutôt entre 30 et 50% afin de prévenir la formation de condensation sur les fenêtres, pour une température moyenne située entre 18 et 24°C. Le vin, quant à lui, nécessite un niveau d'hygrométrie situé entre 70 et 90%.
Plusieurs instruments permettent de mesurer le taux d'humidité ou d'influer sur sa valeur. Comme leurs noms l'indiquent, le déshumidificateur permettra de remédier à un problème d'humidité trop élevée, tandis que l'humidificateur vous aidera à résoudre un problème d'atmosphère trop sèche et rajoutera à l'air ambiant l'humidité nécessaire à un environnement sain. Enfin, les deux instruments qui vous aideront à mesurer sont l'hygromètre pour l'humidité et bien sûr le traditionnel thermomètre pour la température.
D'un autre sens, quand on voit ce qu'ont subi nos flips pendant leur vie active (transport, joueurs massacreurs, fumée de cigarettes, etc), je ne crains pas trop pour leur retraite chez un particulier quelconque... (à moins d'être sonné au point de le laisser dans le jardin...). Ne "psychotons" donc pas trop non plus...
tout dépend aussi si ta maison, ou ton local, si il est perméable a l'air...
si elle est en pierre ou en parpaing...
c'est sur que trop d'humidité dans une maison super étanche, tu fais un sauna...!!!
tu prend les maisons de nos grand parents,... c'était super ventilé, l'air passait de partout...
ça ne les empêchait pas d'être super humide...
mais oui, je suis d'accord avec toi, David...il faut de l'humidité dans une maison...
mais une humidité saine et controlée...
tu parlais de cave... tu as une humidité relatives au sol...et des bactéries dedans qui sont bonne pour le vin...
mais si tu n'as pas une ventilation dedans, elle va développer des champignons qui lui serait nocif...
on a besoin d'humidité, on est quand même constitué , je crois, de 60% d'eau...
euh....j'ai dis une connerie...ça dépend des personnes, je pense....
y'en a certain, y' moins d'eau que ça, et c'est remplacé par d'autres liquides... :lol:
MDRMDR pour les 60% d'eau remplacés par autres liquides abu1
boumba a dit:
Ouais, et de se geler les miches à moins d'avoir un chauffage qui consommait une puissance énergétique monstrueuse lol
et voila pourquoi nos grand parents se sont mis a boire, pour pas avoir froid.... :lol:
exactement, coin... on est dans l'ère du risque 0... vivi
gilet jaune a tout va...obligatoire... vivi
protection de piscine.... obligatoire... vivi
testeur d'alcoolémie en voiture...obligatoire... vivi
etc..... débil
et pour bientot.... comme la protection de vos voitures avec l'antigel....
...la protection humaine contre le froid.... l'alcool... :lol:
