STNG ne démare pas
B
bgm
bonsoir à tous,
j'entreprends la restauration d'un STNG, il s'allume mais ne démmare pas.
les boutons de test et volume sont totalement innactifs.
par quoi commencer?
merci de votre aide
A
Ancien Visiteur 1
Par vérifier les tensions sur la carte driver, il y a plusieurs points de tests et les leds associées pour le +5 +12 +20 et +50V. Si ça ne boote pas, possible problème de +5/+12V... en tout cas c'est la 1ère chose à vérifier.
Bien vu Crrispy ;)
De même voir si tout est bien connecté et aussi de nous dire les DELS qui sont allumées
B
bgm
Merci David,
je viens de voir ton message àl'instant et effectivement la led n° 5 sur le driver n'est pas allumée.toutes les tensions sont ok.
P
pipiou_ch
La led 5 c'est le 20 volt pour les lampes flash
As-tu contrôlé les fusibles ? surtout le F114
Pipiou
Ferme aussi la porte du flipper (monnayeur) car il y a une coupure au niveau bobines et flashers.
Vérifie les tensions avec un multimètre
B
bgm
une fois la porte fermée la led5 s'allume et les tensions sont toutes bonnes
B
bgm
du nouveau ce soir.le flip est resté allumé 1/2h et il est normal a l'afficheur.sauf que les boutons de test sont toujours innactifs.
Bien regarde voir si les boutons sont bien raccordés à la cpu
Le conecteur de la cpu est en bas à gauche sur cette dernière
Cabinet Switchs ...
Il est peut être mal enfiché ou une patte pliée qui ne serait pas dedans (cela arrive)
B
bgm
oui, j'avais déjà fait ce test, tout etait ok.toutefois hier après-midi j'ai mis la cpu de mon in.jones pour voir et tout va bien.Un ami exploitant est passé ce matin et a pris la cpu pour faire le necessaire.qd elle reviendra, dans la mesure du possible je vous dirais quel etait la panne.en attendant merci pour l'aide.pendant qu'on y est, existe-t-il
une prom qui affiche les missions en français sur l'afficheur pendant le jeu?
Tu as les services d'RP aussi pour le dépannage des cartes
Penses y ;)
Cela fait longtemps que tu l'avais ? Ou est il sous garantie ?
B
bgm
non je l'ai depuis 1 mois environ. je pense bien sur à RP mais dans la mesure où mon pote peut dépanner ,pour l'instant je me dépatouille comme ça. troc service entre amis!
