T
tiltman
bonjour,
j'ai demarre la restauration de mon 1er flipper SPRING BREAK
Aujourd'hui je me suis attaque aux lampes .... en attendant les bobines commandees
une quinzaine ne s'allumaient pas ....... j'ai commence par tester les lampes a l'ohmetre et a regarder si le filament etait present ==> c'etait le cas !!!
Je les nettoye et enleve l'oxydation du culot , je les remets en place et SUPER , plus que 4 vraiment HS que j'ai remplace par des neuves .
J'en ai profite pour nettoyer les autres et toutes les lampes sont maintenant OK, bien lumineuses.
Pendant toutes ces manips de OFF/On de la machine , j'ai eu un comportement bizarre au redemarrage : display OFF et certaines lampes figees : pendant que la machine etait ON et dans cet etat bizarre , j'ai appuye sur la carte de l'eprom et tout est reparti comme avant ==> a eclaircir
J'en ai profite pour tester a l'oscillo la carte display ou certains afficheurs du bas sont moins lumineux (D21 a D25 ) que les autres .
le -45V n'est pas bien filtre , j'ai une grosse ondulation. mais je ne suis pas sur que cela soit la cause du probleme car cette tension est commune au 2 chips et le display du haut est tres lumineux.
je trouve que la tension de service de la capa de filtrage du -15V est un peu trop juste (16V)
demain je vais acceder a l'arriere de la carte pour voir si la tension filament est correcte sur les 2 displays.
je vais entreprendre dans un premier temps quelques changements de composants de cette carte display en guettant l'amelioration eventuelle du display du bas.
A+
A+
