T
tolcirt
Bonjour à tous
De nouveau sur le forum après un certain temps d'absence ...
Mon précédent Gottlieb Sys80 (Star Race) fonctionne nickel maintenant ... et j'ai craqué il y a peu de temps pour un Spirit.
Celui-ci ne démarre pas ...
Partie reset refaite, l'horloge est OK, et en pin 37 du 6502, on a un beau signal rectangulaire :
Premier doute, en pin 39 du 6502, un signal (celui avec time shift) qui s'est arrondi :
La forme du signal est-elle normale ? Sinon, d'où peut provenir cet arrondi ... ? Est-ce que ça peut mettre la panique dans le reste des circuits ?
Deuxième problème : je n'ai pas de tension (0,13V) en pin 4 du 6502 ...
La résistance de 3 kOhms est bonne, soudures OK et pas de rupture de piste.
Un RIOT serait-il HS ... ?
Comment vérifier lequel, dans ce cas ?
A bientôt
Thierry
A bientôt
Thierry
... ), je me suis remis à mes investigations, et un "NOP generator" m'a permis de voir que le circuit de sélection des adresses était HS. Un simple 7404 ...
