Bonjour a tous,
comme je le disais dans ma courte présentation, j'ai ramené mon 1er flip a la maison, un Gottlieb Totem en super état avec juste un gros nettoyage a faire, quelques ampoules a changer et évidement la carte CPU méchamment attaquée par la batterie avec les composants qui partaient en miettes des que je reprenais les soudures, bref je l'ai changé par une CPU Veuillez relire dument la charte, merci pI-1.
Depuis le flip démarre nickel, presque toutes les ampoules et les contacts fonctionnent.
Sauf le "special" qui ne s'allume plus, j'ai dessoudé le support de lampe pour le vérifier sur une alim et il fonctionne parfaitement sans le moindre faux contact. Donc je n'est pas de jus qui arrive au "special" ,qu'est ce qui le commande? ou regarder?
Merci a tous
Peyo
Merci a tous
Peyo
