Oui tu as peut être raison. Je vais regarder à nouveau ce week-end. C'est clairement mieux avec la 4893 mais des fois ça rate. D'ailleurs c'est souvent quand la bille arrive du checkpoint 3 en passant par le mini plateau. Lorsqu'elle arrive de la finish line, elle monte directe la plupart du temps. Bon le jeu fonctionne nickel sinon, c'est le petit détail...
Alors j'ai peut être trouvé (encore... )
J'ai l'impression que la tige du contacteur se met en biais de temps en temps et la bille se retrouve décalé par rapport au kicker. Je vais essayer de faire des essais ce week-end
il y a d'autres flips qui ont ce genre de problème , une position de bille pas dans l'axe du kicker , en vieillissant , tout prend du jeu.... même les joueurs
Salut à tous.
Et bien ça marche! Plusieurs parties ce matin et pas un seul loupé pour monter sur la rampe. C'était bien la tige du contacteur qui décalait légèrement la bille et donc elle n'était pas frappée en plein milieu. Merci David car j'aurais jamais pensé à aller vérifier comment se plaçait la bille sur le kicker.
Problème résolu
