Solar Ride
En vert la diode ;)
Le rond bleu la masse enfin le - pour l'accumulateur
David, je parlais de la pièce entourée en rouge.
J'ai bien reçu ma commande de ce fait j'ai changé l'afficheur des parties et billes et l'affichage n'a pas changé .
Il indique simplement la bille. Cet afficheur doit donner le nombre de parties restantes et le chiffre de la loterie normalement.
La lampe du couloir droit EXTRA BALL reste allumé . J'ai changé le transistor en L9 ET L11 et le MPS U45) mais rien n'a changé. D'après le schéma, le fil (blanc liserée bleu) se dirige dans le fond de la caisse. Le pont de diode n'est-il pas en cause.
Je ne peux mettre qu'une seule partie par les contacts du monnayeur celà est-il dû au manque d'alimentation de la RAM (PCD5101) Celle-ci est-elle HS ?
Je n'ai eu de réponse pour la pile lithium (pourquoi pas sur la carte Sys1 GOTLLIEB'S).
Aucun rapport le pont à diode
As tu testé la viabilité des µSwitch de la cpu, les 24 en haut
Démonte les si non soudés, et teste les
Oui si la ram est HS on ne peut pas ajouter de crédits
Mais son alimentation aussi est à vérifier
Pas de lithium car certaines cartes consomment de trop et la pile serait vidée en un rien de temps
