Solénoïde en permanent sur pharaoh
leclerc
je viens de récupéré un flipper pharaoh . Avec un copains on a refait des réparation de connectiques endommagées . remplacer des fusibles. A la mis en route on s’aperçoit que le solénoïde reste constamment alimentés du coup le fusibles 2.5A saute.
pouvez vous m'aider ?
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Un transistor surement HS (en court circuit) et surement la bobine avec.
Quelle est la bobine en question dans le jeu ?
leclerc
Pas de bobine en CC elle s'actionne toutes , remonté targette, remonte de bille, je n'arrive pas a savoir qui alimente ces bobines . j'ai trouvé le fil blanc et rouge qui est serré par une molette au niveau des afficheurs donc la connectique ronde n'était pas branché du coup il n'y avait pas de mis a la masse des petits relais .pense tu ça a put grille quelque chose .
TOUTES les bobines ?
Hum cela fait bcp on dirait la driver en défaut, PIA des bobines
Y compris les Slingshots, renvois de bille ???
Il faudra examiner la carte driver
Sans doute un PIA HS je pense celui des bobines ou alors le blanking qui est fou
Tu devrais déconnecter toutes les bobines (via les connecteurs de la driver) et voir déjà si le relais colle immédiatement ou non
leclerc
Tu avais raison bien le PIA des bobines hs.Merci pour infos très utiles. A tu un PDF français qui explique fonctionnement bouton .exemple :pour changer nombre de bille 3 ou 5 par partie etc
leclerc
ok merci j'avais le 2 éme liens. moi et l'anglais ça fait deux , ne peut tu pas m expliqué simplement comment passer de 3 boules a 5 part partie. Et je cherche aussi un kit caoutchouc . je trouve des image , je trouve pas ou le commander .
Par défaut c'est 03 pour trois billes
Si tu désires 05 billes par partie, tu mets 05 en ce réglage là soit le réglage numéro 30 ;)
Et pour le Kit Caoutchoucs je ne l'ai jamais fait pour ce dernier
D'ailleurs pas de schéma, pas de plan dans le manuel ...
leclerc
Ok merci , je fait ça avec les bouton dans la porte c'est ça .je voudrai aussi mettre le scores maxi a zéro , pour avoir un nouveau venant de moi est ce possible
Fonction 13 --> c'est le réglage du High Score
A toi de l'augmenter ou le diminuer ;)
leclerc
Peut tu me donner la manipe , je vois bien les num que tu me dit , mais je n'arrive pas a changé
Bien tu as un bouton sur la porte Up/Down .... Avec le bouton de crédit en UP cela incrémente par 100.000 et avec le bouton mis en DOWN cela décrémente de 100.000
leclerc
Ok je venait juste de trouvè . par contre quelle différence entre 12 et 13 , le 12 impossible de modifier reste 2300000 , le 13 lui change , mais au démarrage 2 300 000 reste toujours en score max .
Avant 13 on dira ce sont des AUDIT --> soit affiche ce qui à été fait, réalisé gagné
Soit ceci n'est pas ajustable
leclerc
Peut tu m'expliquer comment augmenter le nombre de partie en mettant une piéce 5 francs car ca me met 1 partie comme celui de 1 francs
23 --> Coins required for 1 crédit --> pièces requises pour 1 crédit
Si tu mets 1 tu auras 1 crédit
20-21-22 --> Coins multiplier --> Multiplicateur en somme , a toit de mettre ce que tu veux dans la limite du tableau ci dessus
19 --> Standard and custom pricing controls --> 01 Standard et 02 réglage manuel (si je ne m'abuse)
Voilà
leclerc
merci beaucoup pour toutes tes explications très claires . connait tu quelqu’un ou toi qui pourrait me traduire les fiche sur le flipper .voir PJ
    86.9 KB · Affichages: 61
    94.1 KB · Affichages: 69
