Question silver slugger démarrage intermitent!
Re bonjour!
Est ce que je peux régler la tension en déconnectant toutes les cartes sauf A2 en J1 et en la mesurant sur C2 de A2?
Merci pour votre aide.
OUI et ce par prudence on fait cela
Car si l'ajustable est défectueux, cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences si la tension saute de 5 à 8 ...
Donc bien vérifier cela
AU besoin le remplacer et ou dépanner la carte
Et dans un autre cas il y aura ce que j'ai développé ...
Et là plus d'ajustables ...
En faisant comme tu m'as dit j'ai passé la tension sur le C2 de A2 de 4.99 à 5.09V.
L'ajustable semble fonctionner normalement mais c'est très sensible!
Qu'est ce qui peut être la cause d'un dérèglement de cette tension? Des poussières, des chocs, autre chose?
En tout cas merci encore, j'attends pour voir si le problème est vraiment résolu!(sinon je commanderai une carte revisitée)
Bonne fin de dimanche.
OU juste remplacer l'ajustable
Celle ci est étanche, donc plus de caca qui rentre dedans etc ...
