Sega Independence Day ( ID4 ) s'allume mais ne démarre plus...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dglandry
dglandry
David.G
Bonjour à tous
Il y a quelques jours mon flipper Sega Independence Day (ID4), qui depuis 2 ans fonctionnait parfaitement, à commencé à rebooter aléatoirement lors des parties, et surtout à froid.
Hier soir, en cherchant le problème, j'ai accidentellement fait un court-circuit entre le 20V et le 5V sur le carte "power display supply board". Celle qui se trouve en haut à gauche dans le fronton.
Pour être plus précis, le court circuit c'est produit entre les broches 6 et 7 du connecteur CN1.
La sanction immédiate a été un plantage brutal du flipper. Aucun fusible n'a grillé.
Le connecteur CN2 de la "power display supply board" est connecté à P1 sur "Dot matrix display Board". Et P1 est ponté sur le connecteur CN2 de la "Display Controller Board".
En suivant les circuits sur le schéma j'ai donc accidentellement envoyé du 20 V sur l'entré 5 V des deux cartes "Dot matrix display Board" et Display "Controller Board"
Depuis, le flipper s'allume, les led L201 et L200 de la CPU/Sound Board s'allument.
Sur le carte I/O Power Drive les 4 led (L200, L201, L202 et L203) s'allument. Seule la led L204 reste misérablement éteinte.
J'ai testé les différentes tensions, toutes sont présentent et dans des valeurs normales
Après réflexion je pense avoir "fumé" la carte "Display Controller", et peut-être même la carte "Dot matrix display"
Ma question aux spécialistes est : ai-je raison et si oui, comment faire pour réparer ?
Merci d'avance pour votre aide.
David.G
c est malheureux RAHHHH
je pense pas que le faite de cramer la carte display empêche le flip de démarrer apres de la a cramer la carte du dot faut pas pousser tu serais tres malchanceux ...
tu dis le flip s allume , ok mais il fait quoi ? juste allumé avec les GI ( illuminations plateau ) ou tout semble ok , lampes commandées qui clignotent normalement ?
je suppose que le dot est éteint et que tu ne peux pas lancer de partie .
a mon avis le problème est ailleurs ( en plus des peut être cartes display ) .
voila mon aide s arrêtera la j ai aucune idée par ou commencer .
Effectivement, il n'y a que l'éclairage général du plateau qui s'allume, rien ne clignote, et effectivement, le dot est éteint et pas possible de lancer une partie.
Les choses avancent, à présent, le flipper s'allume lorsque je débranche le connecteur +5V de la carte contrôleur display, le flipper démarre, je peux lancer des parties, mais il n'y a pas de son et bien sur pas d'affichage.
Il se passe la même chose quand je laisse branchée la carte contrôleur display et que je débranche la carte Dot matrix. C'est à dire que je peux lancer des parties, mais il n'y a pas de son et bien sur pas d'affichage.
Lorsque je branche l'une ou l'autre des cartes séparément pas de son et pas d'afficheur mais le flipper marche, mais dés que je remet le +5V sur les deux cartes en même temps le flipper plante. Il ne redémarre pas et la led 204 s'éteint.
Une idée ?
Peut-être une qualité de 5V pas au top ?
j'ai testé le condensateur 15'000µf C203 qui filtre le +5V, il semble bon.
Un problème sur le pont de diode BRDG21 peut-il créer ce genre de symptôme ?
David.G
Le son est associé à la cpu
Normalement tu dois avoir du son sans que les autres cartes soient connectées
Du moins au démarrage du jeu (cpu cas présent)
Vérifie ton +5 V oui
Mais plus niveau régulateur
Fait une mesure en VDC et VAC quant juste la cpu est branchée et quant tu rajoutes une carte
Possible que seul le régulateur ait pris tout pour lui
A vérifier
après plusieurs heures de recherche en me focalisant sur le +5V comme conseillé, il s'avère que le pont BRDG21 est défectueux, une des diodes est coupée. Cela explique la piètre qualité du +5V.
J'ai donc changé le pont de diode et, par précaution, le régulateur.
Résultat : le flipper ne plante plus quand je rebranche toutes les cartes. Il y a donc du mieux.
Je peux toujours lancer une partie, par contre, je n'ai toujours pas de son et l'afficheur reste allumé en plein.
Qu'est-ce que je peux faire pour ça maintenant ?
Il me semble que oui, de plus elles n'ont pas l'air abîmées.
Y a t-il un lien entre l'absence de son et le dot qui reste tout allumé en permanence ?
Ou alors est-ce deux pannes complètement indépendantes ?
Alors là je sais pouint.
Voir peut etre pour débrancher l'afficheur et démarrer le jeu, voir si il y a le son. Et test inverse, débrancher le son et démarrer avec l'afficheur. Peut etre que l'un emmerde l'autre ?
J'ai fais tous les tests possible avec la carte display controller(520-5055-00) et la carte dot display (520-52-00). Il n'y a rien à faire, je n'ai jamais de son.
Il ne me reste plus qu'a faire des tests croisés avec un autre flipper pour essayer ces deux cartes voir même la carte cpu/son (520-5136-00)
Y aurai-t-il quelqu'un dans la région lyonnaise qui pourrait m'aider ?
dglandry a dit:
Au risque de claquer aussi celles qui marchent :(
oui, c'est vrai... bbq
Le risque de cramer les cartes qui fonctionnent est-il réel?
Le fait de tester un afficheur complet (dot + contrôleur) sur un flipper opérationnel n'est pas possible ? Pourtant, je lit souvent dans les autres sujets ce genre de manip...
Bon sinon, j'avance petit à petit, cet après-midi, j'ai déssoudé la sram (U8) de la carte display controller c'est la même que U212 de la (MS62256) toujours dans le but de faire une analyse croisée.
La carte cpu a du mal à démarrer avec la sram de la carte contrôleur. et à chaque fois elle perd toute la config.
Je suppose qu'elle a pris un coup lors de mon court circuit de l'autre jour. Dans tous les cas ça me rassure un peu.
Je n'ai pas testé la sram de la cpu sur la carte contrôleur, je n'ai pas de support à souder à dispo. Je le ferai demain, j'en ai au boulot.
A suivre...
dglandry a dit:
Oui, le risque est réal, et aussi, ce n'est pas parce que d'autres font ce test qu'il faut le faire également. 90% des gens roulent sur la file du milieu (voir de gauche) de l'autoroute alors qu'il n'y a personne a droite, et pourtant ce n'est pas ce qu'il faut faire : en France on roule à sur la file de droite dès qu'il y en a la possibilité (beaucoup ont du oublier ca !!!!)..
dglandry a dit:
A suivre...
Tiens nous au courant vivi
Je n'y manquerai pas...
C'est amusant que tu prennes l'exemple de l'autoroute parce que, justement, je travaille sur l'autoroute. Je fait de la maintenance sur les équipements dynamiques de gestion du trafic (Panneaux à Messages Variables, Caméras, Station de comptages...)
Autant dire que j'y passe beaucoup de temps à la parcourir de long en large. Mais moi, je roule souvent sur la BAU (la Bande d'Arrêt d'Urgence, pour ceux qui n'aiment pas les sigles :lol:).
dglandry a dit:
En prenant l'exemple de quelque chose de populaire, la voiture par exemple, tout le monde peut comprendre vite vivi
La cpu a du prendre une surtension
Mais qu'est ce qui est HS alors là pas facile à dire
Il peut y avoir de nombreux dégâts surtout si le 5 V à été touché ....
En tous cas les RAMS c'est plus que probable car elles n'aiment pas du tout la sur tension
Je vais tout d'abord me focaliser sur la carte CPU/SON. Le flipper démarre mais il n'y a pas de son. Pour l'affichage on verra après.
J'ai donc déja fait une inversion des 68B09E SOUND U6 et CPU U209. Pas de changement, le flipper démarre quel que soit le 68B09E que j'utilise, et pas de son. j'en déduit qu'ils n'ont pas souffert.
J'ai inversé les sram cpu U212 et display U8, pas de changement, le flipper démarre toujours, et pas d'écran (du moins pas d’animations, j'ai un écran allumé en plein). j'en déduit qu'elles n'ont pas souffert.
J'ai reclaqué toutes les eprom son U7, U21 et U17 ainsi que l'eprom cpu U210 et display U12... Pas de changement, le flipper démarre, pas de son et et pas d'écran..( du moins, j'ai un écran allumé en plein).
Je pense m'attaquer au changement des autres circuits... en commençant par U5 (74LS374) et U201 (HCT273) sur la CPU, mais je n'en ai pas... Il va falloir que je commence à chercher ou je peux en trouver. vivi
Mais ça ne m’inquiète pas trop c'est facile à touver... Une commande chez RestorPinball semble bientôt indispensable :lol:
Ce qui m'inquiète plus c'est de trouver des PAL 16L8 et 16R4 déjà programmés. A moins qu'ils n'aient pas souffert. Ce qui m'arrangerait.
Dois-je me focaliser sur un circuit en priorité autre que U5 et U201 ?
Je ne suis pas un grand spécialiste de la lecture des schémas. Et des conseils de spécialistes seraient les bienvenus.
David.G
Essaye déjà la DS1232 si je ne m'abuse qui s'occupe du Reset, détection de tension
Mais là franchement te dire ou aller ... pfouaaa
Bon,
Je me focalise donc sur la carte cpu / son : Petit rappel, le flippeur démarre mais je n'ai pas de son ( ni d'écran mais on verra plus tard.)
J'ai contrôlé tout l'étage de puissance son, il est OK, Est-il possible que le BSMT2000 ait pris un coup ? et où puis-je en trouver un ? en neuf ou en occasion...
Moi je me casse le /// sur une carte sons en ce moment
Je vais acheter un programmateur spécial pour les PAL dédiées à ces jeux
Ceci claque facilement à ce que je constate ....
Cela ressemble un peu à ce que j'ai sur une carte sons qui à pris 13 V au lieu de 5 !
