W
Walter_Sobchak
Bonjour à toutes et à tous ,
voici quelques clichés d'un début de restauration commencé il y a une semaine:
Caches en plastique des bumpers retirés pour nettoyage, un plateau bien crade à nettoyer:
Début d'oxydation sur certaines pièces du plateau:
Par contre le dessous du plateau en est exempt (les afficheurs ont été changés depuis par du neuf de chez PINLED) :
Plongeurs, butées, ressorts et fourreaux changés, Grommets changés depuis la photo reste à changer les deux EOS :
Plongeurs de slingshots changés + butées + fourreaux (de chez RP) :
Plongeurs + butées + fourreaux des 4 bumpers changés (de chez Restor Pinball aussi) :
Allez on récure ces coupelles de bumpers :
Plateau nu et dégueu :
Après passage du Cillit Bang :
Globalement , peu de zones très abimées avant d'enlever le mylar. Détail sur ce plateau : des pictogrammes qui indiquent la position et la taille des caoutchoucs sur le plateau.
Une zone abimée , visiblement quelqu'un a mis un coup de marqueur noir à cet endroit :
La surprise du chef : en retirant la 1ère couche de mylar, je découvre une 2ème couche de mylar NEUVE en dessous (voyez avec le reflet du néon), cela a été fait pour masquer les imperfections dus à deux inserts qui ressortent en surface :
On décolle avec un pinceau trempé dans de l'essence F, sans chauffer le mylar :
Toute la concentration du Walter au moment du décollage
Serre les fesses Walter !
Le sèche cheveux n'est là que pour la phase suivante : enfoncer les inserts
Cela part très bien de cette manière, de toute façon le mylar à certains endroits est vieux, donc vous verrez que dans certaines zones on ne peut éviter de décoller de la peinture. Ca se repeint très bien par la suite, faut pas flipper
A suivre ...
A suivre ...
