River Boat Gambler
jacob
Nouveau message pour nouveau problème sur flipper RIVER BOAT GAMBLER.
Le flipper se lance en jeu et se remet au départ.
Un message d'erreur s'inscrit après appui sur le bouton advance "ERREUR ROULETTE".
Après debranchement du moteur le jeu fonctionne correctement.
Essai de remise en place de la connectique le défaut revient , en conséquence j'ai pu localiser la panne qui me bloque le flipper.
En mettant la main sur la roue, on ressent des vibrations. Celle ci semble toujours alimentée.
Pourquoi ?
Quelle connectique
Juste le moteur ? Ou la carte moteur ?
J'ai besoin de savoir stp
Il faudrait que je vérifie
Car c'est un moteur pas à pas si je ne m'abuse
Oui c'est un moteur pas à pas.
Je rencontre aussi un autre problème.
J'ai deux connectiques J7 et J9 de la carteBackbox Interconnect Board qui chauffent (visible sur photos).
Les cosses peuvent elles être la cause du problème ?
Connectiques en cause:
Le modèle de cosse montée sur la connectique est celle du bassur la photo:
C'est l'éclairage général que tu montres là
PAs de rapport avec ton soucis de moteur
Par contre refaire les connecteurs sera très judicieux avec des cosses Trifurcon ;)
Je relance ma demande sur mon problème de moteur
En posant la main sur la roue, on sent que le moteur semble sous tension mais ne tourne pas.
oui sans soucis
Le moteur étant pas à pas, doit faire un bruit du genre, chanter
Pas de bruit au niveau du moteur mais reste bloqué.
Je pense qu'il cherche à se remettre à zéro.
Quelqu'un pourrait il me donner la référence de l'opto de la carte du moteur.
Sur la documentation, je ne trouve que opto interruptor module.
Bonne nouvelle le moteur tourne et il émet un bruit. J'ai changé le LM339.joiiinnn
Par contre lors du test, j'ai toujours un message d'erreur sur la roulette. RAHHHH
Le jeu fonctionne correctement mais je voudrais bien éliminé ce message.
C'est cette fois, le message d'erreur a été éliminé. sup.
Il fallait réinitialisier la roue en mode test. vivi
Celà pourrait servir aux possesseurs de ce flipper.
Le LM339 était HS
Je n'aurais pas songé à cela
Bon dépannage hey hey
Nouveau sur ce site j'ai un petit doute quand au cablage de mon moteur de roulette.
Est il possible de me donner la corespondance entre les couleurs du moteur de la roulette et le connecteur P2 sur cette carte?
D'avance merci.
Stéphane
Je n'ai plus le flipper, je suis donc dans l'impossibilité de donner la correspondance de couleur.
Ok j'ai maintenant le même problème que tu avais rencontre à savoir la roue qui fait à peu près 1/4 de tour et s'arrête. Te souviens tu de ce que tu avais fait pour résoudre le problème?
Je me souviens que je faisais une réinitialisation lors des tests.
Il te faut la documentation pour retrouver le numéro correspondant au test roue.
