Question Retirer axe Aimant Spiderman
J'avais eu le coup sur mon Godzilla et TZ
J'étais bien emmerdé aussi quant j'avais démonté pour refaire l'état de surface
Faut vraiment la bonne clef
Ne pas essayer à la clef à molette, oubliez il faut vraiment du couple de desserrage !
Relisez, la clé à molette c'est pour maintenir le support (en plus des 4 vis, pour pas trop que ca force dessus).
GnéJe crois que dans certains cas il est préférable de faire un dessin avec plusieurs couleurs pour bien se faire comprendre .Bon je sors MDRMDR
André, tu ............. raousss
Si jamais tu doit chauffer au chalumeau évite de cramer tour le plateau :lol:bbq
J'abandonne ! J'ai essayé avec l'outillage que j'ai sous la main, seul et à 2, à l'endroit, à l'envers... rien n'y fait, l'écrou ne bronche pas!
Plutôt que d'acheter une clé à pipe en 28 (ou 29?) à 20 euros pour ça, je vais le couper ce connosso et acheter un écrou à 1,50 euros (et en plus ça me défoulera !)
Merci pour votre participation plus1
Si tu trouves un écrous avec un pas IMPERIAL
Cela n'est pas du métrique !!!
