Gros déterrage Vromm
Plus d'un an après avoir attaqué la restau, je commence à apercevoir la fin de ce chantier. marrto
Certes il est resté longtemps en plan pendant que d'autres flips tournaient à la maison, mais j'ai mis un gros coup de collier dernièrement.
Ce qui a été fait :
Caisses/fronton poncés, repeints inter/exter.
Pose de décals neuf. Assez facile à mettre, ne pas hésiter à charger en eau savonneuse.
Plateau bas vitrifié (9 couches pour voir un truc nickel) puis remonté
Pieds, lockbar, side rails et charnières fronton peints en rouge 3020 au pétard. C'est exactement le même rouge que celui des décals et ma foi, ça pète.
Certains crieront surement au scandale mais ça se marie très bien, l'original fait fade à coté.
Electronique : Gros chantier sur la carte d'interconnexion mais ça c'est pas le plus dur.
Ce qui reste à faire:
Plateau haut, une ou deux couches de vitrif puis remontage
Coin door à finir de repeindre
Quelques petites retouches sur la backglass
Refaire un translite pour le speak panel (Risitoo
, je l'ai foiré en essayant de le vernir, il a pas aimé.
Et... quelques pannes débil
En ce moment je sèche sur 2 contacts du magasin à billes."ball trough 2 et 3. Donc le fameux message "pinball missing"
Les switchs sont testsé, le câblage jusqu'aux cartes est bon.
En mode test:en shuntant les pinoches en J8 et J10 de la CPU, ça fonctionne. J'en déduis donc que c'est pas un problème sur la CPU.
Une idée?
Je posterai des photos quand les plateaux seront dans la caisse.
