Faut pas croire chercher une panne quand il n'y en a pas ça prend du temps !
Il devait y avoir deux problèmes:
Le premier au niveau du connecteur sur la CM où arrive tous les contacts. Des isolements apparaissent régulièrement sur d'autres switch, en changeant le PIA j'ai dû le bouger ce connecteur et croire que ça venait du PIA (ceci dit il avait déjà bien morflé quand je l'avais dessoudé pour désoxyder la carte).
Il va falloir que je change ces connecteurs...
David, un coup de main pour la référence de ce qu'il faut prendre...
Le deuxième problème qui n'en était pas un
Le flip était paramétré pour conserver les scores et les billes capturées si nous souhaitions continuer la partie là où nous avions perdu (à la fin des 3 billes)
A la fin de chaque partie, j'avais bien vu qu'il proposait pendant 15 secondes de continuer, du coup je m'attendais qui libère la bille capturée à la fin de ces 15s mais rien.
Lors des essais raz le bol d'attendre systématiquement, je me suis dit que ces 15s devaient être paramétrables... c'est là que j'ai trouvé dans la doc qu'on pouvait les désactiver (c'est quand même actif par défaut avec les paramètres usine car j'avais fait un reset).
Du coup maintenant à la fin de la partie, il ne propose plus de continuer et si je lance une partie aussitôt et qu'une bille est bloquée, il dit "manque bille" et actionne les bobines qui pourraient garder une bille...!!!!
Ce qui faut savoir (normal ou pas, en tout cas sur mon flip c'est comme ça), c'est qu'à la fin d'une partie la ou les billes restent capturées pendant un peu plus d'une minute et comme je suis de nature hyper patient hé bien je n'ai jamais vu la bille se débloquer !!!
Quand on est novice ou cherche... le bon côté c'est que niveau matrice des switchs je la connais par cœur!
Quelques photos du travail du week-end.
Remontage pratiquement terminé.
Trois décors de cassés, il va falloir que je les fasse refaire
J'ai refait en plexy ou polycarbonate les morceaux qui évitent que la bille sorte de la zone de jeu, ils étaient tout jaunis.
J'ai monté la brosse métallique sur la meuleuse pensant récupérer les pieds, mais là ça va être compliqué
Le chrome avait disparu mais je pensais y mettre un bon coup de peinture noire (tant pis, cette partie ne sera pas comme d'origine), du coup je vais essayé d'en trouver d'occasion...
Si quelqu'un passe par là et qui a 4 pieds à vendre
Les contacts de caisse des batteurs charbonnent jusqu'au point de ne plus fonctionner.
Il étaient neufs et j'avais rajouté un condo de 100nF sur chaque...
Du coup j'ai dû mettre un coup de papier de verre, le traitement de surface a surement disparu car au bout d'une dizaine de parties ils sont à nouveau tout charbonnés (j'ai changé les condo car ils devaient être HS, mais le mal était fait)
Avez-vous déja eu un problème similaire ou puis-je repartir avec des switch et condo neufs sans crainte?
Je lui ai commandé chez le vitrier une belle vitre car celle d'origine était bien rayée.
Il me restera à rénover le support des HP du fronton qui est en plastique chromé.
J'ai pas mal regardé de vidéos pour faire du covering, j'ai des grosses craintes sur le rendu (ou surtout vais-je y arriver)... du coup la solution bombe de peinture (en noir) sera mieux réussie je pense.
Cette partie là aussi ne sera pas comme à l'origine
