Restauration Time Machine
Savanis
Je vous avais lors de ma présentation, parlé de mon Time Machine sorti d'une grange et acheté sur un coup de tête.
J'ouvre donc cette discussion pour sa restauration (je vais faire le mieux que je peux...!)
Voici quelques photos:
20654
La caisse est en très mauvais état au niveau du monnayeur, le plateau est pas trop abimé (le mylar fait des bulles à quelques endroits... je verrais le moment venu ce que je vais lui faire).
Il manque la carte afficheur.
20655
Les piles ont coulé sur la carte mère, du coup gros travail de nettoyage, remplacement des composants attaqués et des supports de CI.
Du coup comme les PIA 6821 étaient bien oxydés j'ai décidé de les déposer pour vérifier dessous et par la même occasion les mettre sur supports, comme cela pour la maintenance ça sera plus aisé...
20656
J'étais en attente suite à la commande d'une carte afficheur à LED ce qui m'a permis de vérifier les continuités des pistes de la CM.
J'ai utilisé l'Eprom de Test (de Léon comme ils disent sur internet), je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'a permis de faire des essais complémentaires (fiables ou pas !?!).
Carte afficheur arrivée hier, je n'ai pu résister à tout remonter dans le flip pour tester (la carte mère était "bonne" sur table avec une alim de 5V, LED blanking et 5V allumées et PIA éteinte).
Verdict, le flipper démarre, les afficheurs fonctionnent (hormis les deux digits à l’extrême gauche du joueur 1 et 3 qui ne s'allument pas, je vais investiguer si c'est la carte afficheur neuve :mad: ou la CM ).
20657
Le son semble bon aussi, un peu de ronflette dans les HP, mais comme je n'ai pas touché à la carte son pour le moment, je pense qu'un changement de tous les condos lui fera du bien!
A la fin de l'initialisation du flip, la bobine Outhole (je crois qu'elle s'appelle ainsi) n’arrête pas de se coller décoller toute les 1/2 seconde (elle s’arrête qu'en mode test), j'ai constaté que le relais de la carte PBB faisait de même.
20658
Je suis donc entré dans le menu diagnostic, le test automatique se lance, je n'arrive pas à passer en manuel (il faut bien maintenir le BP noir "test" jusqu'à l'affichage de manual?) car en auto ça va trop vite pour vérifier/mesurer...
Le bouton Start ne semblent pas fonctionner (il ne lance pas de partie), les switchs du monnayeur n'incrémentent pas de crédit , cependant le flipper affiche comme quoi il n'y a pas d'erreur de switch, il me ment marto!?!
Les batteurs fonctionnent.
Lors du test, les ampoules semblent s'allumer correctement, au moment du test des bobines on les entend claquer mais comme ça va trop vite en mode auto pas évident de tout suivre.
En mode paramétrage, je me suis aperçu que le flip changeait tout seul les valeurs sans appuyer sur aucun bouton (il passe sur on/off sans s’arrêter) ou par exemple il augmente tout seul le score de l'extra ball...
C'est bien le bouton Start qui change ces valeurs dans le menu configuration?
Comme les PIA 6821 sont sur support je les ai intervertis pensant que celui qui gérait les switchs étaient défectueux... mais rien ne change!
Voila donc où j'en suis, un peu perdu dans ces différentes pannes sans trop savoir laquelle traiter en premier, surtout si elles sont liées.
Si vous avez des idées, MERCI!
Cela ronfle, les condos ne changeront pas grand chose ou rien à ce niveau là
Défaut sur les contacts de magasin à bille, surement l'outhole
Vu ce que tu as fais je te conseille de regarder les sorties du 74154, et ou la connectique allant vers l'afficheur
Mais j'ai peur que ce soit l'afficheur ... A vérifier tout cela tout de même avant de lancer une conspiration MDR
Comme aucun des switches n'était détecté par la carte mère, j'ai vérifier si l'info remontait bien à la CM (câblage) -> tout était bon.
Du coup à oscilloscope j'ai suivi le signal sur la carte mère et là les portes NAND des 4011 étaient HS.
Après changement des deux CI, tout fonctionne :).
Comme les contacts de magasin à bille n'étaient pas opérationnels, la bobine outhole était en permanence sollicité... merci David pour la piste.
C'est vrai que le son de ce flip est étrange il ronronne ou ronfle ça en est presque désagréable!
Reste à anlayser maintenant le problème des digits manquants... à suivre pour l'électronique, puis viendra la restauration de la caisse (après le Flash Gordon).
Hey bien les 4011 HS
Il y a du avoir un sacré court circuit dans la matrice
J'en suis surpris, il est terriblement rare que j'ai à remplacer ces derniers ... Sauf dans le cas d'acide
Là il te faudra un oscilloscope pour bien voir les signaux de commandes, sans cela sera très difficile
Oui étonné aussi de voir ce type de composant HS.
Pour les digits manquants, pas de signaux sur les pattes 1 et 2 du 74LS154, c'est bien parti pour qu'il soit HS...
Je l'ai dessoudé puis passé au testeur/programmateur, il le trouve en défaut (mais le test n'est pas super fiable sur des circuits un peu plus complexes que de vulgaires portes logiques).
Je dois avoir ça au boulot, j'ai hate d'en récupérer un puis tester, sinon il faudra passer commande et attendre !
Allez pour la fin du week-end une petite photo originale (je ne l'avais pas vu celui la caché derrière la rampe)
20696
Ah oui pas mal du tout le bouchon
Purée certains ont de l'imagination
Cela à du être réparé en live dans un café et resté ainsi depuis lors
De nouveaux caoutchoucs en seront pas un mal au contraire, remettre cela à l'origine et cela corrigera de défaut (le kit d'RP sera bien adapté)
Voici des nouvelle de l'affichage... c'était bien le 74ls154! Tous les digits sont présents et fonctionnels yooppi
Le kit caoutchoucs sera effectivement le bienvenu (heureusement que tu fournis le plan d'implantation, y'en a partout...).
Maintenant que j'ai fait le tour de l'électronique je vais pouvoir faire ma liste de course (pas mal de pièces manquantes ou pas d'origine).
Impeccable alors
Donc une sortie du décodeur 4 parmi 16 HS
Tu as du avoir de l'acide là ?
Ou sinon l'ancien afficheur à un UDN en court circuit
Je suis à la recherche du fichier décals pour la caisse du Time Machine. Est-ce que quelqu’un l'aurait vectorisé, pour ensuite pouvoir l'imprimer?
J'ai pratiquement finalisé le fronton et vu le temps passé Pasur, si je pouvais trouver la caisse...!
Je serais bien preneur
Un de mes meilleurs amis à ce jeu que je lui avait offert
Mais pour le moment il est aux US pour encore un an
Soit je n'aurai d'accès car la caisse était 10/10 cela aurait peu aider des photos ?
Par contre vectoriser je sais aps faire
Merci David pour la proposition mais je pense que je vais m'attaquer à la vectorisation.
J'ai scanné la caisse et comme elle n'est pas top, j'ai plein de détails qui ont disparu.
Je ne suis pas un As de la vectorisation mais le peu que j'ai fait me convient, donc je vais continuer (surtout quand je vois que certains vendent des décals à plus d e150€ pour ce flip et qu'il manque la moitié des détails, je me dis qu'il ne sera pas comme à sa sortie mais toujours mieux qu'aujourd'hui!)
Une petite capture du travail d'hier...
Autre question:
Pourquoi mon Time Machine porte le numéro de série 12361 alors que sur IPDB le Time Machine a été produit à 2896 unités !?! Pasur
J'ai trouvé sur internet une image d'une autre plaque de firme d'un Data East de la même génération et là encore le numéro sur l'étiquette est plus élevé que la production...
Quoi qu'il en soit j'ai refait le même autocollant !!!
Je le dis depuis la création d'IPDB
Les nombres, quantités et ou numéros de série affichés sont souvent voir quasis tout le temps de fausses informations ....
J'ai donné souvent l'exemple avec les jeux de Mr Tel qui lui même ne savait pas combien il en avait fait mais IPDB en a mis 500 confirmés ...
Tout comme Jack de Jersey Pinball ne peux chiffrer le nombre mais IPDB à mis un nombre confirmé
Laissez moi rire
Soit tout comme les photos d'IPDB ce sont des photos de jeux de proprio, soit a surtout pas prendre comme référence non plus ...
Merci pour cette précision, je suis déçu, je croyais que c'était fiable! (tel le naïf qui croit tout ce qu'il lit sur internet:mad:)
Ah bin ça, sans parler d'autres forums ou tu lis des aberrations aussi ...
La menuiserie étant terminée, la peinture noire sèche, j'attaque le plateau...
Voici quelques photos au passage...
J'ai décapé la porte monnayeur qui était toute rouillée...
Avant:
Il manquait une trappe du réceptacle à pièces, qu'il a fallut refaire car introuvable...
Et enfin après peinture et remontage:
J'ai un gros dilemme pour le plateau, le mylar au milieu présente des bulles:
Comment feriez-vous?
Suppression du mylar?
Je n'ai jamais fait et ça fait hyper peur car si la peinture vient avec, surtout que le plateau n'est pas abimé (il est certes très salle) mais pas de manque de peinture et je n'ai pas envie de faire des retouches.
Je laisse comme cela?
J'ai peur que ça dérive la bille, et c'est moche quand même!
J'ai vu que certain injectaient de la colle via une seringue puis ensuite pression !?!
D'autres idées?
Je suis preneur de vos remarques ou expérience, si certain on déjà retiré le mylar d'un Data East de cette génération pour savoir si la peinture accroche bien et si le mylar n'est pas trop pénible à retirer.
Merci pour vos conseils.
pour ma part vire le mylar
C'est domage de laisser le plateau dans cet état, c'est quand même l'élément essenciel du flipper.
Si la caisse est nickel, le plateau se doit de l'être (le contraire n'est pas réciproque).
Comme jack22, je suprimerai le mylar. Jouer sur un beau plateau, ça change tout.
Bonjour Oui c'est tentant de virer le mylar mais vu l'age de la machine par expérience je suis convaincu que même en chauffant correctement la peinture a toutes les chances de partir avec..Avant de faire cette opération il serait judicieux de se préoccuper de la réfection ou de trouver un overlay.
Vu la tronche de la caisse, que le truc a ronflé dans une grange, que la peinture vient déjà avec le mylar au niveau des inserts bullés, de grandes chances qu'il y ait d'autre dégâts au retrait.
Au choix, soit polir le mylar existant pour le rénover, et pour les bulles, dégonfler avec une aiguille et voir pour injecter un peu de colle (à définir) et aplatissage pour recoller les parties décollées.
Hum
Pour le mylar là il est bien gonflé sur les Inserts
Je pense aussi comme Couin
Le décoller sera la misère ici
Nettoyage et le polir pour lui donner de l'éclat (a la P5000 et rien d'autre)
Pour les bulles cela sera pas évident du tout, car je vois pas quelle colle injecter là connaissant ce type de plateau
