Restauration plateau Heavy metal Meltdown
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zackmk2
J'avais pas mal de noir en stock et personne j'aime pas les élastiques blancs, ils noircissent trop vite
Dis .. les caoutchoucs .... PAs bon
Tu vas tout devoir démonter et mettre à l'origine
Il faut des blancs !
Pas trouvê de fil coupé, que dois regarder d'autre pour ces éclairages?
zackmk2 a dit:
Pas qu'un niveau esthétique
Je l'ai bien explicité ;)
Pour ton éclairage, tu as vérifié tous les fils d'arrivées des GI ?
Partant de la carte régulation ?
Vérifie aussi les 4 supports à fusibles et les 4 fusibles sur cette même carte.
Lesquels précisément ?
Ben y en a 27 qui veulent rien savoir, toutes celles qui font augmenter les points 10k, 25k, 50k, les 2 collect bonus, les 3 de la power amp, celles qui annoncent un multiple 2x,3x,4x,5x,6x,10x, les 5 des lettres HEAVY et la caisse gauche de la batterie (celle marquée HEAVY)
Voilà mes soucis
J'ai oublié le guitar bonus held et rock Alain entrés les batteurs
Humm
Comem la cpu gère la partie lampe ... Cela fait quant bien même bcp de lampes en défauts
Inverse voir les deux PIAS (6821) de place
Sait on jamais
Mais je penche plus sur l'absence d'alimentation
Ce jeux réagit avec les Phases : soit deux fils pour différentes sections A-B
Vérifie bien cela
Je vais inverser les pia
Oui en test le jeu à deux phases À et B mais au multimètre en volts il y a réaction du multimètre
Tu ne peux pas prendre cela comme repère, surtout que toutes les lampes éteintes véhiculent le courant
Ici on n'a pas à faire à un matrice de lampes
Ce sont des lampes toutes commandées, chacune par un seul thyristor !
Toutes une série est sur une phase, toute l'autre sur la seconde phase
Il en est de même pour certains 6803 avec phase C et D pour les flashers !
Un peu compliqué à comprendre soit mais on va dire, que 50 fois par seconde cela est commandé à gauche (A) ou à droite (B)
Je vois mal cela !
Tu as fait l'essai avec l'inversion des PIA ?
tu diras alors
Ce jour j'ai fait une 6803 j'arrivais pas à simuler 27 défauts de lampes
Je pense que cela vient vraiment de ton Vac lampes, a voir
essai pas encore réalisé, j'ai cassé non pas 4 pattes au canard mais 4 au PIA, donc j'irai voir mardi le marchand de composant , un peu dégouté quand meme
