Restauration Firepower
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eecodi
E
eecodi
Bonjour à tous
Je suis nouveau et complètement novice...
Voici des photos de mon début de restauration sur un firepower en bon état général.
Voici un aperçu de la restauration. La glace n'est pas très belle. La carte driver a un transitor rajouté dont la patte du milieu ne semble pas soudé ? Le démontage s'est ien passé. Le mylar a été enlevé avec un décapeur thermique. Quelques retouches sur le playfield mais pasgrand chose. En dessous une résistance grillé voir deux je ne sais pas... Beaucoup de colle enlevée par une bombe achetée en pharmacie cooper anti-adhésif spray marche à merveille en plus du white spirit sans odeur en laissant trempé la colle une nuit avec le white et le lendemain passage à labombe. 5 ou 6 bombes nécessaire pour tout faire (en cours actuellement).
D'autres photos à venir. Il me reste les flippers a enlever. Comment faire sans tout démonter ?
Merci pour votre aide car je suis complétement novice et peu bricoleur mais j'aime sans.
Ouille ouille bon état général, t'es gentil :-)) Le plateau est trrrrès fatigué :-/
Pour enlever les batteurs il faut dévisser la vis qui serre l'axe du doigt sous le plateau. Attention c'est du pas américain et comme c'est serré très fort, si t'as pas pile la bonne clé allen, ça va pas aller.
Merci pour les conseils. Je n'ai pas d'expérience c'est pour cela que je pensais que le plateau semblait en bon état...
Je vais démonter comme tu me l'as dit pour les flip...
Pour nettoyer après avoir enlever la colle que me cconseilles tu ?
J'ai acheté du mylar pour le remplacement.
En attendant les autres photos.
Pour virer la colle, j'utilise du white spirit, une vieille carte de crédit pour gratter doucement, beaucoup de sopalins et de patience... il y a des produits spécialisés mais je pense qu'ils sont plus agressifs que le white, alors sur ce type de plateau, prudence...
Ensuite, vu que tu as déjà tout démonté, je te suggèrerais idéalement une vitrification plutôt que du mylar, mais d'abord bien sûr faire les retouches peintures, inserts etc.. nécessaires et avant un nettoyage maximal avec W5 ou mieux, red devil, puis:
- pour les zones un peu marquées/micro-fissurées: gomme magique Mr Propre
- ensuite partout: polissage avec de la pâte à polir P5 (dispo sur RP), une vraie bénédiction ce produit...
Pour la vitrif, l'idéal est de trouver un carrossier sympa qui va le faire au pistolet avec du vernis automobile. J'en ai vu une paire faits comme ça récemment, c'est quand-même nettement plus beau qu'une vitrif au vitrificateur parquet et pinceau/rouleau.. Bon, c'est vrai que si l'état du plateau est moyen même après retouches, une vitrif classique peut suffire, de toute façon ça sera pas nickel.
Merci pour le conseils.
Effectivement je pense que je vais faire une vitrification avec je connais très bien un carrossier qui va me faire cela sans soucis.
Je vais acheter les produits dont tu parles red devil et pâte à polir P5 sur RP.
J'ai des retouches à faire sur le plateau. La pâte à bois est-ce conseillée ou pas ? Est-ce nécessaire car les retouches sont minimes ?
La colle ne s'enleve pas bien. J'ai travaillé aujourd'hui avec du white pas beaucoup de résultat. J'ai essayé avec due super carburant 95 et ça fonctionne bien. (j'avais essayé sur une petite partie en haut du flipper) .
Résultat presque immédiat.
Pour les pinceaux je prends quoi ainsi que les peintures.
Encore mercinoeil
Les peintures, il y a différentes écoles, moi je préfère l'acrylique, mais il y en a qui font à la peinture à l'huile de maquettes. Les pinceaux, ben entre petit et trrrès petit. Pour les vraiment petites retouches j'y vais parfois avec un cure-dents en bois, mais là il faut que la peinture soit bien liquide sinon elle sèche au bout de la pointe avant d'avoir le temps de la déposer, alors j'additive avec un peu d'eau avant.
Je pense essayer les stylos à peinture de pinrestore un de ces jours (ainsi que leur bleu à flaps de rampes) mais j'ai pas encore commandé, 50$ de port ça calme un peu.. :-(
Je te conseille de lire mes articles afférent à la vitrification et peintures
Tu auras les bases avec cela
Sinon il est beau son plateau de Firepower car les Firepower sont des jeux qui ont énorméments tournés et peu sont dans cet état si beau
Assurément, rare d'ne voir un si peu bouffé
Une chance le mylar était là
D'autres tellement ils ont tournés ils avaient supprimé le mylar pour faire plus propre mais là cata
Pour la partie Electronique on traitera cela au forum flips electro si tu veux bien ;)
Bonsoir David Big boss
Merci pour le plateau.
Passage dimanche et lundi au sp95. J'ai fait un peu plus de la moitiée du playfield. Il ne reste plus qu'à acheté la gomme magique après j'aurais tout.
Je suis allez voir pour la vitrification. Tes conseils sont super. Je vais essayer de m'y tenir.
Oui pour la partie éléctronique je posterais dans la rubrique approprié.
Est-ce qu'il existe un doc pdf ou autre du playfield pour le firepower. Sur le site http://www.firepowerpinball.com on en a qu'une partie...
a plus tard...
Achat de la gomme magique mr propre aujourd'hui.Kontent
Je vais mettre des photos du travail déjà fait cet après-midi.
En attendant la suite.
Merci pour vos conseils précieux.
Voici des photos ou on voit la colle à gauche et le reste du plateau sans colle à droite (2ème photo).
Le plateau dans sa grosse totalité.
La suite au prochain épisode : gomme magique de mr propre puis redevil puis pâte à polir p5 pour permettre une bonne adhésion de la vitrifiaction. Vernis pour voiture anti-rayure à base céramique.
Cela devient bon tout cela
Tu t'amuse bien là
Extra
Il faudra refaire les tours des inserts en acrylique noire matte
Puis pose d'un vernis solide, si tu poses un mylar sinon la vitrif ce sera pas necessaire
D'abord un 1er décrassage au red devil avant d'attaquer la gomme magique sinon tu vas étaler la m...e. Note: celle-ci n'est intéressante que sur les marques un peu rebelles de bille et/ou crasse un peu incrustée dans le plateau, pour les endroits où c'est juste sale, red devil+sopalin ça va bien...
Merci à vous.
Voici le flipper débarasser de sa colle après 2 heures de travail. débil
On voit du vernis enlever par mégarde hier soir. Je pense passé une fine couche de vernis ou de laque brillante pour combler cet endroit.
Deux autres images de plus près.
Merci à crrispy et david ainsi que les autres menbres pour me suivre et me conseiller le long de ce parcours que je commence juste...
Je reçois le red devil aujourd'hui. Je passe le red devil pour nettoyer puis après la gomme magique aux endroits les plus tenaces. Qu'est-ce que je dois faire une vitrification ou mylar. Je ne sais pas. J'ai peur de me planter dans la pose du mylar. Si on pose un mylar il faut aussi mettre un vernis avant. Si on vitrifie on passe directement au vernis ? On gagne une étape ou pas ?
La suite au prochain numéro...
OUi si tu mets un Mylar tu devras mettre du vernis sur tes retouches
Sinon la colle peut --> dissoudre la peinture, et aussi ne pas coller au support et ou décoller la peinture
La vitrification par contre apporte bien plus d'avantages
D'être bien à même sur la surface du jeu et de ne pas vernir les retouches de peintures
Vitrifie une fois que les retouches seront faites, surtout si tu as un pote carrossier. Tu ne seras pas déçu du résultat.
Passage au red devil ces derniers temps, puis à la gomme de mr propre.
J'ai refaits les tours des inserts en noir et les retouches en noir sur le plateau. Il me reste des petites choses à voir (retouches) puis vitrification ou mylar je ne sais pas trop ooOOOoo
Photos à suivre...
Je vous tiens au courant.
Merci à vous...
Oui je pensais au mylar car cela me semblait plus facile au début. Mais je prends la vitrification quand même Les inserts ne sont pas tous plats. Le haut (pointe des triangles) et légérement condolés.
Je pense que cela est dûe à la chauffe des lampes en desous. Je vais essayé de les rédresser en le schauffant avec le décapeur termique et en les refroidissant rapidement (plaque de métal refroidie par de la glace auparavant). Démontage de 2 inserts hier soir. Hier passage au mastic fin de carrossier pour les petites fisurres...
La vitrification est bien et apporte une véritable brillance au plateau...
A suivre
OUi dans ce cas tel que je le disais dans l'article si bombé ou alors non plat, vitrifier est la meilleure solution
Sinon pour les decors regarde un de mes articles parlant de la déformation et sa solution
Ok
Merci à toi DAVID, j'ai vu ton tuto très instructif. J'ai réussi à ratraper mes inserts un peu foirés...
Encore des retouches puis vitrification..
