J'ai fini les connecteurs, au niveau des lampes commandées ça fonctionne beaucoup mieux, juste 2 qui sont encore éteintes sur le tableau central. Il s'agit de "l'Energizer 2" et du "A" au dessus sur la même colonne.
Les 2 sont alimentés par le même fil qui va au connecteur J3 Pin9 de la driver. J'ai testé continuité Ok jusqu'au transistor Q24, puis du Q24 à la résistance R8 comme indiqué sur le schéma de la carte, puis jusqu’à l'IC U1.
Je testerai demain le transistor déjà je verrai bien.
Pour les autres problèmes (bille captive, son), ça n'est pas résolu, mais je n'ai pas regardé, je prends les soucis un à un. Bonne nuit.
