Déjà il est presque 2 heures, donc Bonjour...
Comme je l'ai dit dans la présentation de "retour" je me lance dans la restauration de ma dernière acquisition, qui doit avoir plus de 4 ans maintenant et qui attendait tranquillement son heure, mon Baby Pac-Man :
Elle était toute surprise de sortir de son confinement !
On parlera plus tard de l'esthétique, j'ai déjà en tête une belle restauration, mais comme je l'ai toujours fait déjà je veux rendre le jeu fonctionnel.
J'ai tout remonté et ça donne ça :
J'ai de la chance, l'écran est fonctionnel et non marqué, ce qui est une très bonne nouvelle :
Après 2 soirées de boulot dessus, un contrôle visuel de toutes les soudures (j'en ai repris quelques unes), d'éventuels faux contacts, un réglage et nettoyage des switchs, du bloc cibles, un remplacement des ampoules, un contrôle des fusibles, joué plusieurs parties "à la main" pour faire les différentes séquences, j'ai identifié 4 problèmes :
La majeure partie des lampes commandées ne fonctionne pas (photo prise en mode test lampes) :
Les switchs du couloir de la bille captive ne fonctionnent pas (ils ne prennent pas les points et du coup les cibles aux extrémités ne sont pas synchronisées avec l'emplacement de la bille) :
Je n'ai pas de son.
Quand les bobines des flips s'actionnent à chaque fois l'image sur l'écran bouge un peu, peut-être des petites baisses de tension, car on a l'impression que l'image commence à se réduire, comme quand on coupe le jus sur un écran cathodique, et il revient en place.
La CPU a été remplacé par une Ultimate Board, celle-ci boot tout bien (leds) et semble bien configurée au niveau switchs. Le jeu m'avait été vendu comme "en cours de restauration", la cpu avait donc été remplacée, je n'ai par contre pas souvenir que le vendeur m'en ai parlé.
L'étape suivante va être de contrôler toutes les continuités, c'est assez simple sur ce jeu le plateau est facile à sortir, 3 cartes à démonter (je ne toucherai pas à la vidéo c'est clean de ce coté) et je vais pouvoir facilement retourner le plateau, poser les cartes accoté, et pointer des cartes aux éléments.
J'ai lu sur le net que les connecteurs d'origine sur ce jeu avaient une mauvaise tenue dans le temps, je vais voire si c'est le cas et peut être donc des connecteurs à remplacer. J’espère que ça n'est que cela.
Si vous pouvez me confirmer pour cette histoire de connecteurs, et si vous avez d'autres pistes dans un premier temps, je suis bien évidemment preneur.
je vous remercie par avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter dans cette remise en route / restauration.
Je n'ai pas de son.
