Presentation Flip Restauration Estéthique/Modding Cirqus Voltaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Namsan
Namsan
Hello à tous,
Yop yop, j'ai récemment acquis un Cirqus Voltaire en début de mois de février et je suis vraiment satisfait du flipp avec un gameplay complètement euh comment dire ... Extraterrestre lol je m'éclate comme un fou car c'est mon flipper fétiche ^^
Je me permets donc d'ouvrir un topic dédié à sa restauration esthétique/modding. ^^
Celui-ci fonctionne parfaitement à l'exception de quelques contacts et du tilt balancier qui est lui est H.S
Quelque petit test de continuité et la panne est rapidement localisés au niveau des pins j208 et j206.
Bref passons à sa restauration : )
Rien de grave ou cassé sur l'ensemble général du flipper juste que j'aimerai grandement l'améliorer dans certains domaines. En gros le faire briller et remplacer pas mal de pièces, plein de petits détails qui vont se cumuler et fera la différence au final, disons une remise à propre
Tenter de le remettre à neuf on va dire ! Enfin je vais essayer ^^
  • Démonter certains éléments du plateau et le faire briller de mille feux et un grand coup de nettoyage, polissage de certaine pièces en métal pour un effet mirror, remplacer des parties en plastique usagés par pièces NOS etc ...
  • Restaurer toutes pièces en plastique rampes/décors en les polissant (flame polishing plastic)
  • Le mettre en FULL LED, actuellement il est équipé de 60% LED bas de bas de gamme et d'ampoule à filament
  • Installer le Playfield Protector
  • Changer les siderails et lockbar miror pour en faire un Chrome Edition Razz
  • Changer le lance bille par un chrome miror
  • Changer les 4 pieds du flipper et les vérins par des chromes effet miror
  • Changer de transformateur
  • Changer le cup du Ringmaster par un chrome mirror
  • Changer les billes du flipp par des neuves
  • Changer les Starpost par des des colorés ou lumineux
  • Changer les enceintes de base par un nouveau kit sonore
  • Changer la boule de menagerie par une verte
  • Changer de coindoor par un neuf en 2 slots
  • Changer le néon bleu par un vert exotic
  • Changer les boutons jaunies
  • Changer les batteurs ainsi que leurs élastiques
  • Changer tous les élastiques du plateau par des blanc
  • Changer des targets du plateau par des neufs
  • Changer l'afficheur par un X-Pin LED histoire d'avoir le dot en vert
  • Rajouter une cashbox
  • Rajouter du molding chrome sur la backbox
  • Rajouter le mod plasma
  • Rajouter le mod Simba (panthère)
  • Rajouter le mod Ringmasterpour les yeux lumineux
  • Rajouter le mod Ring Bell sur la backbox
  • Rajouter des sides pinblade mirror
  • Rajouter les scrolls (topper)
  • Rajouter des protections de pieds de flipper
  • Changer de plein pièces dans la caisse et backbox par des neuves etc etc ...
La wishlist à 80% en image ci dessous.
Le Cirqus avant sa restau
Ampoule à filament et quelques led bas de gamme
Le plateau en bon état <3
Le dessous du plateau qui est assez propre
C'est partie pour le nettoyage ^^
Difficile de retirer se genre de tâche qui est imprégné sur le bois même avec plusieurs types de produit.
En forcent une grande partie s'élimine
Les décals méritent d'être lavé et mine de rien ils sont bien plus blanc après
Nettoyage abec chiffon microfibre
Démontage du backglass pour nettoyage
Nettoyage de la vitre du playfield
Faut que ce soit clean !
Le verso de la backglass est imprégné de marque dû au lancement de la bille (fire the cannon)
Le white spirit fait des miracles, heureusement que le translit prend pas un coup ^^
Plus de trace
Tâche sur les rails de la boule
Sticker de garantie illisible, autant l'enlever mais celui-ci est limite impossible à retirer ...
Les 2 tiges de métal pour sécuriser le forcing du coindoor est toujours présent et je trouve ça trop moche, il va falloir le virer !
Un coup de peinture dans les trous est nécessaire pour recouvrir la couleur du bois et repeinte de la grille d'aération passives
Direction peinture !
C'est bien mieux maintenant en plus du coup de marqueur
C'est pas possible, je dois faire qqu chose lol ...
Peinture a la bombe
Nouveaux patins pour la backbox et l'arrière de la caisse du flipp
L'arrière du flipp .... Beurk !
Changement du vieux backbox latch
[/url][/IMG]
New backbox latch/Patins/nettoyage/polissage sur vis et peinture sur certaine partie, c'est nettement mieux.
Le disque support du Ringmaster bien oxydé ... Il va falloir poncer/polir !
Hop c'est nettement supérieur mais j'ai oublié de prendre une photo du disque avant de remettre le Ringmaster ...
Le ressort du Ringmaster complètement dég, là aussi c'est pas possible faut faire qqu chose
Il est préférable de démonter tout le système du Ringmaster mais pour cela il faut que pète un rivet et le remplace par une vis ... On verra plus tard ...
Vu le manque de place pour bien polir je repasserai une seconde couche une fois le système démonter
Les boulons bien usagés qui vont être remplacés par des neufs, de même pour tous les boulons de la caisse !
Coup de marqueur indélébile
*** Ajout de Mod's - Ring Bell ***
Ce mod consiste à ajouter une sonnette d'accueil dans le translite afin d'y remplacer le factice qui est en images, non seulement c'est plus esthétique et la fonctionnalité de sonnerie sera de la partie à chaque tir du canon !
*** Petite démo en vidéo ***
*** Simba Mod eye's blinking ***
Consiste à ajouter Simba avec ses yeux en mode avec des led verte ultra bright
On lui crève les yeux au dremel pour y insérer les 2 led's​
Résistance et perçage de sa poitrine^^
Une fois fini on lui perce les pattes pour l'enchainer au plastique lol
*** Menagerie Ball Led Blinking Mod ***
Consiste à faire clignoter la boule de menagerie à chaque contact avec la bille en y insérant un petit système de led dans la boule
Voilà ce qu'il faut pour ce mod lol ...
Un stylo lumineux (clignotements) qui s'enclenche aux vibrations ! Certes ça fonctionne à pile mais le cout est relativement bas, moins de 2€ !
Démontage pour y prendre le petit système lumineux
Légère Incision sur la boule de menagerie pour y insérer le système lumineux et la boule reprend sa forme initiale, ni vu ni connu
*** Ringmaster eye's led mod ***
Consiste a rajouter 2 led bleu ultra bright pour faire clignoter les yeux du Ringmaster !
led bleu ultra bright 5mm + résitance
*** Ajout du Mod Plasma ***
Ce mod consiste à ajouter un mini disque plasma RGB sur le plateau, celui-ci peut être activé en mode ON/OFF ou bien être réactif aux sons
Sur les photos et vidéos il est impossible de retranscrire tous les effets de ce petit disque plasma RGB. Les couleurs verte/rouge ne se voit même pas ...
* Vidéo démo *
Ajout Mod
*** Ringmaster - Trough Light Mod ***
Consiste à ajouter un ruban LED dans le trou du Ringmaster pour illuminer celui-ci lors de sa montée et descente[/color]
Rapide et simple et peux couteux
On place le ruban led adhésif sur la paroi du Ringmaster
On utilise le courant/masse d'une led GI pour en faire une sorte de chaine pour alimenter le ruban en 6.3v
Résultat vraiment sympa
-------------[/center]
Allez on continu le nettoyage ....
Il va falloir polir pour un aspect chrome mirror
Résultat
2 tiges polis ainsi que la barre/poto en plein milieu de la photo
Toujours sur le nettoyage et démontage
Polissage du tunnel
Résultat
Le post bien bling bling
Bon j'arrête de mettre des photos de polissage car il y en a une tonne ...
Encore du polissage et nettoyage !
Ho du métal ! hop polissage ^^
Changement d'un vieux target
Plateau presque à nue
3 rampes métallique bien fatigué qui vont être poli pour un petit effet brillant chrome
Ponçage puis j'applique du Belgom alu et polissage pour x heures
Pas évident cette rampe
Après plusieurs heures de polissage c'est l'heure de la douche !
lustreur pour voiture pour faire briller le plateau
Nouveau pieds poli miror ultra high gloss pour le CV
et les x 2 scrolls décoratif pour la backbox !
Molding chrome de voiture pour ma backbox
Les vielles ampoules à filament sur le backbox qui vont être remplacer par des LED de Pinball Life qui sont les meilleurs selon moi ^^
Bon bah salut !
Voilà le résultat sans le backglass
Une bonne vielle ampoule à filament ^^ les puristes préfèrent ceux là mais c'est pas mon cas.
Changement des boutons jaunies
Nouveaux batteurs et élastique, la différence saute aux yeux.
Réception du nouveau coindoor WMS 2 slots neuf <3
Le coindoor comporte 2 ampoules, passage en led aussi
Idem pour le bouton Start en façade
Changement du lance bille par un chrome
Changement des pieds par des mirrors legs
Photoshop s'impose pour un petit décal pour le coindoor.
Démontage et nettoyage du lockdownbar
Vraiment dans un sale état, ponçage et peinture obligatoire
Pas tip top mais supérieur, je faire avec.
Nettoyage/démontage de l'alim en façade, bizarrement il est assez clean à l'intérieur et c'est tant mieux.
Toujours du nettoyage et encore ^^ inspection du boomer de base qui est pas top qui sera bientôt remplacé par un nouveau kit
Démontage des cartes optos des boutons pour nettoyage
La schématique des fuse list et autre dans la caisse du flipp est bien fatigué ...
L'ancien et le nouveau réimprimé
Réception de 2 pièces maitresse du wip
Siderails et lockbar polished higly gloss
en face c'est encore plus jolie <3
C'est partie, je vire les anciens siderails d'origine en commencent par passer un cutter sous le side afin de couper le double face
La crasse s'est bien accumulé en 19 ans
Nettoyage nettoyage
Tout propre pour accueillir les nouveaux sides avec le nouveau double face
Le decals en façade est bien défoncé au niveau du lance bille :s une petite retouche s'impose
Réception du colis de chez Cointaker enfin ! Après 20 jours~ ... Les mirors blade et quelque leds histoire de prendre la température du matos ...
Avant de poser les sides miror il est primordial de s'assurer que le plateau n'entre pas en contact avec les sides si non ça sera la cata ! Pour y remédier j'ai installer des patins adhésifs avec découpe personnalisable tout le long du plateau.
Une fois vissé on retire sa protection pour admirer l'effet mirror !
L'entrée de la rampe de la bille est comment dire ... Complètement rongé et imprégné sur le bois, ça défoncé la vitrification
sur la photo que vous voyez c'est déjà nettoyer à un max mais rien à faire ça part pas du moins juste un peu ... Avant c'était encore pire lol.
Qu'une seule solution, le ponçage du plateau et encore ça part pas car c'est du contre plaqué et celui-ci a plusieurs couches de bois dont une ou deux en couleurs foncé d'où pourquoi je ne peux plus poncer
Je passe en mode peinture et non pas par aérographe car j'ai pas le matos adéquate ... Un mélange d'ivoire et de jaune ocre pour se rapprocher de la couleur du plateau, le résultat sera pas parfait mais je fait avec tant pis !
Après peinture la vitrification est obligatoire histoire de re protéger le plateau, celui-ci est légèrement jaune mais ce n'est pas grave vu que l'entrée de la rampe est jaune/beige~
J'ai fait du mieux que j'ai pu afin de rattraper le gros point noir du Cirqus Voltaire, c'est déjà mieux mine de rien. Une fois le flipp allumé on voit plus aucun défaut vu qu'il y a une led flex sous l'apron qui illumine la rampe
Avant/après
iPleuriPleuriPleuriPleuriPleuriPleur
Plateau retiré de la caisse
On admire la belle vue bien crade
Toute pièces démontés doivent impérativement être lavées et repeintes
Peinture grise et métal
L'alim en façade qui va être repeinte en gris métal
L'alim repeinte qui est bien plus propre que sur la photo précédente ^^ Le support motorisé du Ringmaster bien résistant me permet de poser le plateau à plat
Les cartes driver/son/cpu retirés
Voilà toutes les pièces sont retiré du Cirqus, enfin ! Ponçage puis passage de la première couche sur le fond de la caisse ensuite les parois en noir brillant. Le résultat est pas encore top !
Première couche satiné
Après 48h de démontage nettoyage, ponçage, peinture puis remontage voici la caisse du CV tout beau tout propre !
Parois en noir brillant et le fond en lin mate.
Quasiment toutes les pièces en métalique sont poncés et repeint en couleur métal
Ca change de ça
La moitié des connecteurs reconnecter, quelle galère
Nouveau decals target
Nouveau néon vert éxotique !
Le plexi du cache DMD bon pour la poubelle vu son état, mais avant celui-ci va me servir a être de cobaye pour une astuce qui permet de polir le plastique.
Le Flame Polishing Plastic consiste à passer une grande source de chaleur sur la surface du plastique en question afin de le polir, ce qui le rend complètement lisse et efface donc toutes les traces micros rayures et rayures non profonde. Mais par dessus tout l'effet brillant est de la partie
**** Vidéo démo plus bas ****
Matériel utilisé un chalumeau, si on passe trop vite la flamme rien va se produire par contre si la cadence est trop lente le plexi fond et se déforme ! Il faut impérativement trouver le juste milieu
Voici le résultat, assez impressionnant malgré qu'il reste des rayures trop profonde
Voici une vidéo de démonstration
C'est plus simple à comprendre que lire
Attention je ne serai en aucun cas tenu pour responsable si vous cramez une pièce lol "Vidéo en mode x4 speed"
Même chose sur le backglass car celui-ci est complètement rayé, du moins énormément de micro rayures ... Avec le flash on peut vite voir les défauts.
Hop voilà c'est bien mieux comme ça
Des rayures très profonde et pointu sur le verso dû a la boule "backglass animé"
Toutes les pièces du plateau vont passer au chalumeau sans exception ! Rampe, décor, chapeau de bumper aussi lol etc ... Ca va briller à un max bling bling !
Cette rampe a besoin d'un coup de chalumeau
Le vieux matos
Réception d'un petit subwoofer pour remplacer l'ancien qui est bien merdique, celui-ci sera contrôlé par un L-Pad pour le réglage basses/aigus
Il a clairement plus de gueule que celui d'origine
Installation dans la caisse, prochaine étape changer les 2 HP dans de la backbox coupler à un L-Pad
Installation du nouveau cache DMD
Une fois bien frotter le plateau est prêt pour accueillir le playfield protector
Remontage en cours
5/6h pour démonter et maintenant faut tout remonter ...
Ya plus qu'à retirer le dernier filme de protection et c'est good ! Alors là ça pas était évident pour prendre en photo le plateau vu que le playfiel protector brille vraiment trop lol, trop de reflet et c'est une grosse galère de prendre de belles prise ...
- L'effet de brillance est RDV, nickel ! Sublime ! Impressionnant !
- Au premier abord ça l'air costaud pour du polycarbonate makrolon de 0.75mm
- A voir avec le temps si la poussière va s'incruster en dessous de celui-ci, je donnerai mon verdict sous peu car faut voir si ça résiste bien aux roulements de la bille avec le temps
Rampe métal poli ça donne son petit effet sympa
Petit effet mirror pour cette rampe
Comme dit plus haut toutes les pièces en plastique sont passé aux flammes polishing pour plus de clarté/transparence et de brillance ! On peut apercevoir pas mal de reflets sur les pièces en plastique ce qui veut dire qu'ils ont bien était poli
Vidéo du Cirqus Voltaire
Gamplay pour le fun
A bientôt pour la suite
A venir coindoor chrome, hinge pivot chrome, DMD vert et plein de choses
Euh c'est normal si je peux pas éditer mes anciens messages ?^^
Alors la je dit chapeau
Merci pour ce tuto,
Tres belle restauration
@ bientot
C'est magnifique!
Sympa d'avoir pris le temps de nous mettre toutes ces belles photos, plus les vidéos qui vont bien.
Je me disais tous ces mods, ça va faire "too much", ben non c'est juste superbe, mention spéciale a la "Menagerie Ball Led Blinking Mod", j'adore.
Aller pour trouver un truc a dire, pourquoi vu que tu est dans le custom, rester dans le classicisme des caoutchoucs blanc (hyper salissant et très fragile)? Ok c'est plus jolie que les noirs, mais pourquoi n'avoir pas osé les caoutchoucs translucides ou de couleur, avec les leds, ça aurait pu être sympa.
Heu... Alors...Déjà merci pour ce post.
Je me suis dit il est fou. Et bien ça se confirme : tu es fou !
Quel résultat, même si je trouvais que ton flip était déjà bien au départ, que dire maintenant : sup.
Mon fils en regardant cette épopée m'a dit : Oh il est beau celui là ! Tu l'achètes ?
- Euh, ben non, je regarde juste.
- Ah ben si... Il est trop beau ! En plus il est rigolo le bonhomme tout vert sur le ressort !
Voilà que les mômes vont être prescripteur pour les flippers maintenant, non mais...
Du coup, je t'en propose 1850 euros, livré et avec les anciennes pièces bien sûr. J'habite au douzième étage sans ascenseur, donc prévoir des bras. Je sais que tu ne pourras refusé cette offre faramineuse, mais même en ce premier avril, c'est bel et bien sérieux : 1850 euros, je peux aller jusqu'à 1875 si tu y tiens.
Bon comme je suppose que tu vas le garder, amuse toi avec ton nouveau circus voltaire, vous le méritez tout les deux vivi et encore bravo !
