Restauration d'un Flash
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Firepawa
Dis on ne voit pas les montage du mec
Il y a une autre page
Je n'arrive pas à voir tout cela ? Logique ?
Je ne comprends pas bien ce que tu cherches...
Si tu parles du montage des LEDs de test, tas un .doc dans le zip avec la ROM.
Lien direct: http://code.google.com/p/lcd-pinball-display/downloads/detail?name=testromv%202.0.zip
Mon petit montage bricolé avec des resistance de 100 ohm... j'avais pas de 1000 ohm comme demandé dans la doc.
Ah les documents sont dans les Zip
Oki
Merci pour l'info
Oui tout est dans la doc: le schéma pour le montage des LEDs, le graphset logique pour analyser les info des LEDs et aussi le code source complet (en assembleur) du programme. Le code source m'a manqué avec la PROM de Leon... quand j'avais un doute sur que faisait la PROM de test de Leon j'aurai bien aimé avoir le code source.
OUi les proms de Léon souffrent de certains défauts
Celui que tu as eu sur la cpu sys4 est présent comme tu l'annonces sur le blanking, la gestion du relais lors des test et de certaines sorties sur la carte driver
Sans compter sur la sys3 c'est encore différent ....
